А если восстановить пробитые пистоны(переходы с одной стороны надругую)? "Кроватка"-впаеное основание с зажимными контактами, в которое вставляется микросхема для быстрой замены (в вашем случае маленькая с восемью ногами, сверху справа).
Возми и зделай старый модуль,там ремонта фигня,в основном у эво2 проблема в простреле перехода по питанию- что это и где искать ,его видно сразу,
2 вылетает ипб тоже ремонт фигня пару резов и шимка иногда- что такое шимка и рез ? ,3 кондесатор по 5 вольтам где стоит и как найти на плате фото в других постах приложил ,и 4 слет прошивки очень редко и хана процу тоже редкость
brinya4
Последний раз редактировалось Александр Бобровский; 06.02.2014 в 03:13.
вообще то родом с украины лисичанск
но в данный момент как кочевник живу Россия Чукотский а о г. Анадырь так сказать на зароботках
brinya4 |
попробую завтра востановить пробитые переходы.
но интересует все же внедрение новой платы она есть и надо всунуть ее на новой плате нет кроватки вообще вот так
brinya4 |
вы называете пистоны это перемычка с одной стороны платы на другую .? Да зачистил но с одной на другую цепи нет это точно , если востановить то может быть все хорошо? И вопрос по какой причине могло выгореть ?
brinya4 |
Аккурато снимаете пластиковый разъём с клемм, и зачищаете площадки с двух сторон.Тонкой проволочкой от многожильного провода соединяете обе площадки и припаиваете.Далее по дорожкам проверяете остальные переходы.Рвануть могло из-за скачка напряжения.(Возможно ещё придётся выпаять некоторые реле, под которыми есть пистоны, и там проверить переходы).
| Ответ |
Страница 2 из 4
