Блок питания Powercom Warrior WAR-400A
Страница 2 из 2
11.03.2014 13:11 #11
180-190 вольт. Время переключения 100-200 мС
11.03.2014 13:15 #12
Очень большое время переключения. Должно быть раз в 10 меньше.
11.03.2014 19:05 #13
10 мС- один полупериод при частоте50Гц.
Кратковременное отключение 100-200мС должен "держать" БП, если соответствует мощности и не высохли электролитические конденсаторы по питанию
11.03.2014 23:55 #14
Сообщение от lllll
Это так, но речь о бесперебойнике, а не о блоке питания. Такого времени переключения нет ни у одного бесперебойника.
18.03.2014 09:17 #15
Отключение 170в, подключение 180в. Время переключения не знаю как проверить.
18.03.2014 09:44 #16
Из опыта обслуживания компьютерной техники могу сказать, что основными причинами "недержания" при переходе ИБП на батарею являются низкое напряжение перехода на батарею или плохие конденсаторы в блоке питания нагрузки. 170 вольт может оказаться слишком низким - запас энергии конденсаторов недостаточен для питания на время переключения. Надо переключить ИБП на 185 - 195, если позволяет напряжение сети. Если нет, то потребуется установка стабилизатора или трансформатора. Может помочь и замена БП нагрузки.
19.03.2014 16:28 #17
Добрый день!Спасибо!я тоже думал, что порог переключения низковат.К сожалению я не нашел схему,чтобы что-то предпринять.Сеть держится в пределах нормы.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 10:31.
