при измерении тока показывает меньше чем есть на самом деле, значит уменьшилось сопративление параалельного (измерительной головке) резистора или увеличилось последовательное. паралельные проверены, хотя линейной зависимости не видно. надо проверить r 40 и r42 (по схеме на стр 175) хотя они влияют на измерения на всех пределах
И какие показания по постоянному току на этих диапазонах! Проверял? 50 мкА показывает!? Или там другое показание?!R5 соответствует?Р40 это подгонка 50 мкА.
Правильно ли проверил ИМ?! 29 мкА должно быть! Если так! Значит проблема в П2К, проверять просто в нажатом и отжатом состоянии, контакты замкнуты или разомкнуты. Исходя из предыдущей инфо, понял, прибор в режиме измерения кОм включили под напряжение, сгорели резисторы шунта и добавочное сопротивление омметра. Если только на каком то диапазоне показывает по другому, ищи там или рядом... Отключи защиту, отрежь дорожку входа микросхемы, может быть была такая перегрузка, что там накрылись входные цепи и шунтируют ИМ!Или где то грязь между дорожками...
Последний раз редактировалось Pum; 28.02.2014 в 21:54.
Голову проверил точно. При полном отклонении на зажимах головки- 0.029в. П2к все исправны. Если я не ошибаюсь, то защита без питания не работает. Поэтому проверял режимы по пост. току без питания. Результаты я приводил. Осталось проверить R40, R42 и режим 50мка. Р5 соответствует. А накрылся он , когда в режиме токов сунул его под напругу 10-15в (точно не помню) кратковременно, но ему хватило.
подвес измерительной рамки находится на пружинном контакте, целостность не нарушена, а вот жесткость изменилась, может быть поэтому и плывут показания во времени, но не факт... здесь на форуме ремонтировали приборчик похожий посмотри ветку, я там прорысовывал цепи, попробуй сделать так же. это ниже в этом же разделе прибор такой же....
R40 проверил- норма. Р42 не стал трогать- запечатан краской. Проверил все режимы: на постоянке занижает показания на 0.4в, на переменке завышает на 0.5-0.7в. Ком и Мом измеряет правильно. На Ом , при замыкании щупов, стрелка падает до 3ом и стоит. На пост. токе показания правильные, кроме 3-х режимов: 1ма- показывает 0.85ма, 5ма - 4ма, 25ма- 9ма. Резисторы Р5 - Р9 проверял дважды. Остался только шунт Р1. Где хомут при исправных элементах?
вот это приведенная схема измерения постоянного тока. показания не соответствуют на пределах 1 5 и 25 ма значит проблема в спаренных резисторах скорее всего в R5 R6 я думаю в R6 2,7 ком у него контакт плохой или он сам посмотри по схеме, хотя и другие тоже проверить не мешает... для наглядности все развороты и выкрутасы соединительных линий выбросить надо, но это ты уже сам сделай, мне лениво
Уважаемые, чем закончилась удаленная починка прибора?
У меня долгое время лежал такой же, достался поджаренным. Измерял все, кроме Ом/КОм. Не выдержал, разобрал, нашел в делителях испорченный R5 (90 ом вместо 29,1 Ом). Другие остались целыми, заменять не пришлось) После замены испорченного ( за неимением штатного поставил подстроечник многооборотный 0,5Вт 100 Ом), подкрутил номинал, все заработало. Измеряет все, хотя этим прибором пользуюсь крайне редко, но миллиамперы или миливольты показывает ровно посредине между китайскими мультиметрами)))) Осталась одна мелочь, и ради достижения полного удовлетворения от содеянного хочу поинтересоваться: почему только в режиме измерений "Ом" стрелка при замкнутых щупах никак на опускается на ноль? Если несколько раз проделать одну и ту же операцию " разомкнуть щупы - установить "бесконечноть" - замкнуть щупы, подкрутить стрелку ближе к 0 - разомкнуть" ... и так раза 3 -4, то в итоге стрелка будет рядом с 0, но пара-тройка Ом для нее непреодолимы. Во всех других измерениях претензий нет. Буду признателен за краткий ответ по существу. |
чем закончился ремонт может ответить только тот кто ремонтировал.
на ваш вопрос можно только предположить, пока только предположить, что влияние оказывает длинна проводников (щупы) и их соединение в гнездах, а также сопротивление в переключателях, в общем пока криминала я не вижу... |
