Контроллер трехфазного электропривода IRAM136-3063B
Страница 2 из 7
02.03.2014 06:25 #11
Сообщение от LoLi5002
Как было выше написано что для бытовой сети 220 вольт энерго-надзор не предусматривает использование такой мощности для частника
Может на китайских сайтах попытать удачу?
Мне как раз для питания от промышленной сети, просто нужна повышенная частота для упрощения механики привода, э/двигатель перемотаю под частоту (нужен шпиндель-мотор на 9000-12000rpm 8-10kW). Городить электромашинный преобразователь не хочется. На торговых площадках похожего не нашел, может не там искал?
Последний раз редактировалось aliwt; 02.03.2014 в 06:36.
02.03.2014 13:00 #12
aliwt
Не всё так просто как хотелось бы...
Промышленные частотники обеспечивают регулировку до 400Гц. Взяв двухполюсный асинхронник (3000 об) можно получить 24000 об/мин. Но "не тут то было".
Потеря мощности в 8 раз (в 4 если переключить на треугольник) плюс разогрев статора из-за возросших потерь.
Механика мотора потребует замены подшипников на более скоростные и более точную балансировку ротора. Как статическую, так и динамическую
516 208
29 2
02.03.2014 14:48 #13
Сообщение от lllll
aliwt
А типа греется один статор , а ротор - ледяной и когда заменим подшипники на более скоростные , они не заклинят от расширения ? Теория возникла тогда , когда перестала работать практика!
97 231
1 30
02.03.2014 22:23 #14
Не проще на постоянку перейти?
03.03.2014 04:44 #15
Проще, мне так кажется во всяком случае, использовать сборку, обсуждение которой идет самого начала в этой статье, "прибавив" к ней MC3PHAC. Но при этом было бы очень неплохо, если бы кто то из "силовиков" привел бы полностью рабочую схему с номиналами всех элементов, сам я такую схему "вживую" не видел ни разу, на всех сайтах пишут - нет ничего сложного, но, повторюсь, принципиальной схемы нет нигде. Отчего так, непонятно?)
03.03.2014 07:56 #16
принципиальной схемы нет нигде - ?????
http://birukov555.narod.ru/index/0-2
03.03.2014 08:48 #17
По первичной цепи т.е от 220В. будет отбираться мощность порядка 20 кВт Вы готовы к такому потреблению?
03.03.2014 09:45 #18
basf10 читайте внимательней....
516 208
29 2
03.03.2014 14:30 #19
Сообщение от volodimmer1
Чем выше частота - тем меньше габариты электродвигателя,если не ошибаюсь.Существуют легенды о скребковых конвейерах вроде японских , где габариты привода просто вызывают шок.А ВОТ варьировать частоту для изменения скорости асинхронника -извращение.
23 28
03.03.2014 15:14 #20
Сообщение от mocart
....Существуют легенды о скребковых конвейерах вроде японских , где габариты привода просто вызывают шок...
а какоей материал применяют в качестве магнитопровода?
пермаллой? тбред.
феррит? еще больший бред.
Страница 2 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 03:12.
