Соединение авто сигнализации с центральным замком
Страница 2 из 2
13.03.2014 23:41 #11
Вот рисунок как я все сделал
Тип файла: jpg рисунок 2.jpg (171.3 Кб, 0 просмотров)
0 3
14.03.2014 07:03 #12
Моё предложение надо управлять кнопкой а выходную часть лучше не трогать можно выбить выходные транзисторы . Укажите принципиальную схему кнопки.
6 1
14.03.2014 07:29 #13
Сообщение от IgGor
А моё предложение - закончить эти опыты с электричеством,может хреново кончится
Еще раз - сигнализация и контроллер замка ,это два законченных устройства ,которые чудненько работают вместе !
И не надо там мудрить ,типа реле ,диодов и прочей ерунды!
Там уже всё придумано лет так 30 назад и чудненько всё работает
Ставьте контроллер и сигналку ,соедините их двумя проводами как я писал раньше и не морочьте голову
8 0
14.03.2014 16:16 #14
Так и не ответил топикстартер чем же управляется его модуль ЦЗ - плюсами или минусами? Но это не суть важно. всё можно сделать нормально: выводы управления Manual switch от ЦЗ подключить к белому и бело/чёрному выходу сигнализации. Если ЦЗ управляется плюсом - соединить желтый и желто/черный провода и подключить их к плюсу, если минусом - соответственно их не к плюсу а к массе. ВСЁ! Не нужно лепить туда диоды, дополнительные реле, микроконтроллеры и прочее - не путайте человека.
А вообще прав был тот кто сказал - возьми денег и дай людям - они всё тебе сделают. Ибо неквалифицированное вмешательство зачастую (не всегда конечно) оканчивается излишними затратами денег и времени в смеси с нервами.
PS: я и есть тот самый диагност
13 4
16.03.2014 21:02 #15
А еще от криворукой установки машина может сгореть (НИ ДАЙ БОГ! конечно), но такие случаи истории известны...
05.04.2014 15:54 #16
Я искал неисправность в автомобиле с быстро разряжающимся аккумулятором. Хорошо что обошлось без пожара. Виновником оказался высохший конденсатор в блоке управления ЦЗ - при закрывании замков вместо импульса подавалось напряжение на активаторы. После ремонта блока управления ЦЗ все нормально. Совет выбросить блок управления и управлять ЦЗ от сигнализации или поставить светодиоды паралельно активаторам для контроля за работой ЦЗ
06.04.2014 09:03 #17
поменял сигнализацию полностью, продавец прислал другую Doberman, а то та сама срабатывала. Решил выкинуть блок управления ЦЗ и полностью управлять все сигнализацией и не парить никому мозг))).
Только вот беда в новой сигнализации не моргает светодиод. Это не сильно критично, но может кто то сталкивался с такой проблемой? Менял 2 светодиода, менял полярность, но потом решил не тыкаться и взял тестером проверил, и на выходе показало "0".
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 01:09.
