Бесперебойник UPS IPPON Back Power Pro New 500. На холостом ходу потребляет 45 %
Страница 2 из 2
28.04.2014 13:08 #11
проверил двумя гелиевыми АКБ G14(760A/12B/70A/ч),E39(850A/12/95А/ч) полностью заряженные ЭДС=12в UPS не работает, а на простом кислотном varta blue dynamic 74А/ч ЭДС=12.9 прекрасно работает UPS. стало-быть действительно UPS счетая гелиевый АКБ севшим из за низкого (по сравнению с простым кислотным) отключает его и по новой включает в работу, ну а как то возможно перенастроить UPS на др. рабочее U от АКБ действительно очень надо т.к. дом у меня в частном секторе и кулоны на столбе имеют свойство убегать в бездну поэтому я и хотел гелиевый с возможным глубоким разрядом (кратковременным)
28.04.2014 14:20 #12
airport96
Напряжение на аккумуляторе - ещё не показатель его исправности. Проверите напряжение акк. под нагрузкой. Лампочки 100-150 Вт достаточно.
28.04.2014 14:53 #13
....у гелиевих АКБ немного више внутреннее сопротивление, и ето при больших токах оказивает влияние......для переделки, загляните внутрь какой там "чипсет".....думаю вивести наружу тумблер "ГЕЛ-КИСЛ" проблем небудет....
28.04.2014 16:54 #14
на подключенной АКБ простому varta blue dinamic к UPSу U=13в без UPS 12.8-12.9в работает UPS прекрасно. на Е39 (850А/12/95А)при подключенном к UPSу 12.1-12.2в; при нагрузке 450Вт на авто. (ближний 150+150+одна противотуманка 100+ работа мозгов и + габариты 50) U под нагрузкой 11.7-11.8в. т.е. АКБ мои идеальные.
похоже чипсет счетает что АКБ села и от этого вся проблема, но в мозги UPSа лезть опыта нехватает, думал может как-то попроще обойтись.
остальные АКБ попробую позже
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 02:43.
