Доработка газовой колонки Beretta
Страница 2 из 3
2,219 485
17 2
20.03.2014 10:56 #11
Вообще то нет...Что,к клапану идёт только датчик?Чудеса...
21 1
20.03.2014 11:59 #12
Подтверждаю . термопара выдает максимум 75 мВ (проверяется мультиметром+зажигалка). этого хватает для удержания клапана . в газконтроле плит используется тот же принцип , и те же термопары . медная "трубка" - на самом деле представляет 2 провода . снаружи медная трубочка , внутри медный монолитный провод. между ними внутри изоляция из стекловолокна .
0 3
20.03.2014 13:08 #13
Ну да,я так и думал,что медная трубка это типа хромель-копель.
75мВ - кроме термопары,я не смогу ничем подать 75мВ,уж очень низкая напруга
В газовых колонках с эл.розжигом датчик пламени подключается эл.блоку?
Последний раз редактировалось DShuba; 20.03.2014 в 16:14.
45 6
0 7
20.03.2014 20:42 #14
Сообщение от DShuba
Приведённый на фото предмет называется КЛАПАН БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛУавтоматической газ.колонки. Его устройство и предназначение с автоматическими колонками не сочетается никак. Запуск (открытие) клапана осуществляется механически - нажатием на соответствующую кнопку, а удержание - при помощи э.д.с., вырабатываемой термопарой, нагретой пламенем запальной горелки. В случае непредвиденного пропадания пламени фитиля термопара остывает и клапан безопасности полностью блокирует (закрывает) подачу газа к функциональным узлам газовой колонки.
Аватар для Павел-1975
26 11
20.03.2014 20:51 #15
Сообщение от Дмитрий1710
На работе стоят газовые (ТЭГ 5120 Global Thermoelectric) электростанции работающие на основе термопар, датчиком пламени является отдельная термопара с выходом примерно 0,3-0,5В. Этой термопарой удерживается клапан подачи газа, диаметр провода обмотки клапана около 1мм. Есть там и блок аварийного поджига. Питается от 10В, выход высоковольтный. Для старта используется датчик давления газа.
0 3
20.03.2014 20:57 #16
Я хочу на этот клапан кратковременно подать напряжение,до того,когда появится пламя,уж потом клапан будет работать от термопары.Интересно,чем можно подать такое низкое напряжение?
Если это осуществить,то механическое нажатие будет ненужным,т.к. клапан откроется(на него подастся напряжение) при открывании водяного крана.
Как устроен(к чему подключается) датчик наличия пламени(термопара) в колонках - автомат?
Последний раз редактировалось DShuba; 20.03.2014 в 21:23.
21 1
20.03.2014 22:12 #17
Сообщение от Павел-1975
На работе
Очень рад , что вы используете такую технику . там вероятно и термопары не бытовые стоят . тут же речь о более приземленных материях - бытовых приборах , коим до высоких технологий далековато , а главный критерий - дешевизна в производстве , а не супернадежность .
45 6
0 7
20.03.2014 22:13 #18
Похоже на попытку изобрести "вечный двигатель"...
Вышеупомянутый клапан безопасности имеет очень низкоомную катушку, способную лишь удерживать подведённый к её сердечнику якорь. Для "подрыва" якоря с имеющегося удаления потребуется существенное увеличение тока, от которого катушка, скорее всего, задымит (если найдётся "подходящий" источник)...
Работа ионизационного датчика автоматической газ.колонки основана на ионной электропроводимости пламени, детектируемой (обнаруживаемой) электронным блоком контроля пламени.
Последний раз редактировалось Семён Семёнович; 20.03.2014 в 22:30.
0 3
20.03.2014 22:39 #19
Спасибо большое за разъяснение!
Теперь до меня дошло,что напряжение датчика лишь удерживает якорь а не втягивает его - втягивается он вручную,при надавливании.
В этой колонке есть ещё один газовый клапан(связан с модуляцией,как я понимаю),который связан с водяным редуктором.
Так вот,можно ли ограничится только им,ведь он открывает подачу газа при потреблении воды?
45 6
0 7
20.03.2014 23:02 #20
Точнее сказать - якорь не притягивается, а прилипает. При этом система с термопарой очень инерционна (долго греется, долго остывает)...
"Второй" клапан, механически управляемый от мембраны ВОДЯНОГО БЛОКА, это - ГЛАВНЫЙ ГАЗОВЫЙ КЛАПАН, который открывает подачу газа к ОСНОВНОЙ ГОРЕЛКЕ при наличии протока воды, вследствие которого возникает разница давлений в ПОДмембранной и НАДмембранной полостях водяного блока, сообщающихся через сопло Вентури. Английское слово "reduce" означает понижать. Такое действие водяной блок не выполняет, потому обзывать его словом "редуктор" некорректно... Функция модуляции пламени (поддержание постоянной температуры воды на выходе независимо от её напора) имеется далеко не во всех колонках (а лишь в более дорогих).
Последний раз редактировалось Семён Семёнович; 20.03.2014 в 23:12.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 11:44.
