Обсуждение: Что внутри у новых светодиодных ретрофитных ламп?
Страница 2 из 3
09.03.2017 14:32 #11
[QUOTE=Владимир_666;169259]Интересно, сколько раз мне необходимо написать "ГЫ"! Это с каких пор разьем стал надежнее пайки?
Тут тонкость. Серийный разъем таки будет надежнее пайки сделаной кривыми дешевыми руками набранными случайно где ни попадя. Шоб было как дОлжно надобно не экономить на паяльщиках.
10.03.2017 18:12 #12
[quote=bravissimo;234101]
Сообщение от Владимир_666
Есть технологический процесс на изготовление изделия. Данное высказывание оторвано от темы, поэтому на память, что мог писать о разъемах. Если не изменяет память, то слово разъем проскакивало 1 раз и было прикреплено к выражению "производители удавятся массово ставить разъемы", почти дословно. Разъем можно считать более надежным только в 1 случае - соединении меди с алюминием, и то при массовом производстве они не делаются (как пример - наконечники на кабеля). Медь с алюминием - щелочная с кислотной структуры, которые соединяются специальными гальваническими слоями (переходными) и это гораздо дешевле разъемов.
И вопрос не в защите своего мнения - просто "задрали всезнайки" - для того, что бы сходить в туалет - купите летающую тарелку! (лампочка Ильича горит 100 часов, светодиодная потребляет в 10 раз меньше - книжки читайте)
06.04.2017 23:59 #13
зачем ШИМ при такой частоте? Сеть 50Гц.
...читайте по губам - на прилавках магазинов США... и все это для их рынка... если не понятно- в США промышленная частота - 60 Гц и если вдруг увидите напряжение 110в - не падайте в обморок...ну а если в руки попадет изделие с "неправильной" вилкой не спешите ее обрезать и присобачивать "правильную" - может быть это изделие не для европейского рынка изготовлено и только для внутреннего потребления...
заодно подумайте, что такое димер и как по другому можно этот режим на светодиодах применить....
Последний раз редактировалось spasatell; 07.04.2017 в 00:06.
07.04.2017 08:57 #14
Прикольная мысль однако - LED - лампочка эквивалент 95 Вт накала горит год и стоит порядка 160 рублей .
10 штук 95 Вт стоят 150 рублей и их , по 100 часов если взять - хватит на год и два месяца почти .
07.04.2017 17:05 #15
что значит - горит год. у меня уже лет 7 работает, эмиссия уже началась. а 12 ватт почти 5 лет работает, мелочевка 9 и 6 ватт года по два с половиной работает...а то год, 100 часов....
08.04.2017 07:51 #16
Сообщение от ozels
У нас некоторые дебилы, которые платят деньги, еще больше их хотят! Поэтому интернет пестрит информацией, что обычная лампочка горит 50 часов. Люминисцентку сейчас просто выдавливают с рынка - дороже в производстве (себестоимости), и есть повод поиметь покупателей. Что касается потребления и окупаемости - не нужно смотреть на коробку на лампочке, обычно, что там писать, человека принимают только с 5 палаты шизиков - профессия называется по разному, маркетинг, рекламщик и т.д. По факту - учились, люминисцентка потребляет в 3 раза меньше, светодиодка в 4,5 раза. Срок гарантии написан на упаковке или узнаете у продавца.
08.04.2017 08:00 #17
Сообщение от spasatell
Я прекрасно знаю, что такое 50 и 60 Гц - это "охрененная" разница, которая влияет это разьем или пайка, наверно как и 110В.
На рынок США может повлиять другой фактор, что большинство работ по дому (технических) - наемный труд и довольно дорогой. Поэтому и у Вас знакомые могут в ЕС в автомастерской работать (шлифанули место под сальник и сальник установили) - цена за часть изделия - это пример. А рассказывать за Васю, которая снеслася - не уместно.
08.04.2017 08:50 #18
ну люминисцентка потребляет всего на 30% меньше. а светик на 85% - по факту. к тому же у люминисценных ламп имеется очень принципиальный минус - мерцание. что очень сильно влияет на зрение. и по ГОСТу СССР люминесцентные лампы могли устанавливаться только с обычными в соотношении 4\6 (по мощности; 6 - обычные).и второй минус - боится скачков напряжения (драйвер не выдерживает). ну и далее - эмиссия. выражается визуально в скорости разогрева газа. через два года нужно ждать несколько минут пока выйдет в режим. у светиков немного по другому все это. а цена вопроса зависит от того - димерная лампа или нет. я уже писал - разберитесь в вопросе. обычный светик стоит от 50 до 100 рублей, стоимость сравнима со стоимостью обычной лампы. димерная - около 500- 600 рублей, но она не везде нужна. знакомых в ЕС нет, но ремонтируюсь там. благо до ближайшего забугорного города меньше 50 км. и мультишенген имеется, как и у многих в нашем регионе проживающих. а вот труд, и ручной тоже, - там дешевле. по запчастям и установке в совокупности ( с учетом поездки) ремонт почти в два раза дешевле получается...так, что действительно - кто то снеслася....
да и по поводу 50 и 60 Гц. поставьте любой наш движок на 60 Гц, без специальных способов (частотник) включения и посмотрите как долго он на этой частоте проработает даже без нагрузки. а заодно подумайте - почему частота в сети в 49.8 Гц (и ниже) считалась аварийной...а на 49.5 производилось отключение потребителя...
12.12.2017 07:47 #19
Уважаемые "ФОРУМЧАНЕ" Светодиодный светильник АС-85 начал капризничать- при повторном включении - не запускался,- затем совсем погас. В драйвере добрался до микросхемы и сюрприз - не найду такой микросхемы - G 412 AE5FGAH что за "конь" - все разводят руками. В светильнике 24 группы по 8 светодиодов. Когда работал V -74v Поделитесь опытом - что за микросхема и что идет в замену. СПАСИБО.
12.01.2018 20:42 #20
Опять-таки нашёл в журнале "Электрик " познавательную статейку по вашему вопросцу ...
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1515779051
Тип файла: rar РЕМОНТ СВЕТОДИОДНОЙ ПОДВЕСКИ В ЛЮСТРЕ.rar (783.0 Кб, 0 просмотров)
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 01:34.
