Как сделать реверс на электродвигателе КД120-4/56РМ6
Страница 2 из 2
Аватар для corbyn50011
22.04.2014 20:39 #11
Друзья,вы забыли саму Физику запуска.
Есть 2-ва вида.
Треугольник.
Звезда.
Есть простая Схема с запуска сначала Треуголник+с набиранием (полных оборотов через Тахо)-автоматом переключение на "Звезду".
Не забывайте про реактивную мощность-САМОГО ИСПОЛНЯЮЩЕГО ДВИЖИТЕЛЯ.
23.04.2014 01:14 #12
Звезда, треугольник - зто всё трёхфазное. У ТС ОДНОФАЗНЫЙ двигатель.
Последний раз редактировалось vishz; 23.04.2014 в 01:22.
23.04.2014 04:09 #13
Затупа...
Снимаю с себя Квалификацию ГУРУ....
Лень читать посты....
23.04.2014 04:48 #14
Спасибо за участие.Долго вы парни молчали.Я уже мал мало разобрался благодаря другим форумам но информация лишней не бывает.Я сделал редуктор и попробывал открыть-не пошло.Теперь я пробую подсоединить вторым редуктором трещетку камазовскую.Думаю должно получиться.Люди сделали ворота которые открывает 45Вт ный движек Волги 105 12В стеклоподъемником!У меня даже видно,что движку не хватает разгона-вывод -редуктор.А вот с подключением все таки мне нужен совет бывалых.Сигналкой я включаю релюшку(какую пока не знаю?)т.е.актуатор двери включает на открывание и на закрывание-элементарно.Вот только нужно еще продумать систему на случай препятствия при открывании.Вот как то так ребята.И сразу добавлю-сам КИПовец(20 лет назад)и схемы читать блин забыл как.Мне б понагляднее(если возможно)и если не трудно.
Аватар для caution
23.04.2014 08:55 #15
lllll - у нас с Вами нет никакой беды , просто затрагиваем очень обширную тему. А на моей схемке (подключения 3фазника в однофазку) посмотрите перед переключателем что стоит? Уж не резистор ли теперь это называется?
Вот о чем я спрашивал, что хватит ли сил у движка. Потому что это один из недостатков асинхронника - небольшой пусковой момент. Неее, можно конечно и на моторчике от CD-ROMа собрать редуктор такой, что ворота будут открываться минут 10-15 .
vadim.zaharov.72: самое главное, чтоб была червячная передача и причем на валу двигателя, тогда у него будет больше шансов стартануть с места. И по моему мнению - стеклоподъемник от Волги долго все равно не протянет.
На случай препятствия можно поставить на ворота автомобильный ПАРКТРОНИК.
23.04.2014 15:41 #16
Про парктроник конечно здорово,но до конца ворота не откроются-парктроник не даст.А вот про Волговский подъемник-там ворота не тяжелые,должно работать,а в моем варианте_согласен только редуктора.У меня будет двойной редуктор и один из них с червячком.Думаю дней через 5-7 сделаю доложу результат.
23.04.2014 17:07 #17
Для уменьшения усилия можно использовать противовес на блоках или длинноходовые пружины (как в "ракушках")
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 09:04.
