Кто будет повторять, имейте в виду, что он открываться должен с задержкой. То есть, сначала открывается силовой полевик, а потом синхронный. Это для того, что бы контролировать именно постоянное падение напряжения на силовом полевике, а не перепады и броски. Задержку должны обеспечить резистор в затворе IRLML0100 и RC цепочка в его истоке. Резистор с истока IRLML0100 на корпус должен иметь сопротивление много больше (более 10 раз) сопротивления открытого канала IRLML0100. Цитата:
Без понятия... |
Спасибо, был невнимателен. Еще вопрос. Обратил внимание на изменение частоты работы повышающего при подключении серьезной нагрузки. Порог переключения правда не ловил. Частота преобразования падает почти в два раза. Для чего?
Я покупал несколько изделий от А-электроники, есть еще более старые версии, ПН5 например. В нем это переключение частоты преобразования при определенных нагрузках меняется с периодом, зависящим от нагрузки (от 0.5 сек до постоянной работы на более низкой частоте). |
Я так глубоко не копал...А что при этом на выходе? Амплитуда, частота? Можно предположить задержку на переходные процессы, но...
Трудно понять ход мыслей программиста даже имея текст программы, а уж тем более без него
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор! ( пословицы и поговорки народов СССР )
При изучении процесса выяснилось, что переключение частоты на более низкую (25-30 кГц) при уровнях мощности в несколько сот Ватт дает выигрыш в КПД около 3-4 процентов. Это очень много, сами понимаете. Покопайте глубже, вам понравиться. Да и сами посмотрите на объем феррита при заявленной мощности в 1500 Вт. Попробуйте пушпульку на этих ферритах сделать и нагрузить на 1500 Вт. Они закипят. Меня тут спецы пытаются убедить, что дело все в уменьшении динамических потерь на ключах. Пока категорически не согласен. Что то подсказывает, дело не только в них.
номиналы напишите!
Чтобы повторить подобное самому, нужны названия транзисторов, диодов, номиналы, мощности резисторов, напряжения кондёров.
Размеры магнитопроводов. И что, там совсем нет варистора и Х2 конденсатора на 230В выходе, как во "взрослых" инверторах и UPS? Это же преднамеренное убийство ключей при коммутации индуктивной нагрузки. Заподлянка замедленного действия. На ту же тему: http://geektimes.ru/company/npf_vektor/blog/269246/ "Кто проверяет, что, например, информационные дорожки на плате не проведены слишком близко к силовой части? Что в софте нет строчки типа if (rnd(10000000)==1234567) reboot();"
Последний раз редактировалось кедрофикатор; 25.01.2016 в 09:08.
Ты хоть смотри за что "Спасибы" ставишь
Номиналы на печатке Sprint Layout 6.0 во втором архиве, а параметры транса, на третьей вкладке SPlan
Последний раз редактировалось SHUR66; 26.01.2016 в 00:27.
