Модифицированный проект вертикального генератора Савониус
Страница 2 из 4
Аватар для atlas030960
63 102
09.06.2014 01:37 #11
Сообщение от cusnir
... А по предварительным оценкам намного стабильнее солнечные батареи.
Заказал на прошлой недели 120 шт за 150евро, 480вт.
Это выходит 1шт. обходится в 1,25евро, какие параметры одного элемента по току ?
И если не секрет, где заказывали ?
Тип файла: jpg СРМ037.jpg (571.3 Кб, 0 просмотров)
С Уважением Александр М.
503 351
142 0
09.06.2014 08:46 #12
....теща говорит лучше песочницу для малишей построит.....на етот год нашли компромис: пустить под картошку и помидори....
Тип файла: jpg kartoff.JPG (33.6 Кб, 0 просмотров)
63 102
09.06.2014 15:51 #13
Сообщение от hrpankov
... пока копаю под фундамент ...
... теща говорит лучше песочницу для малишей построит ...
на етот год нашли компромис: пустить под картошку и помидори ...
hrpankov, Пока не в ехал в Ваш комментарий к второму эскизу, но стало все понятно по поводу функционирования всей установки в целом.
Но будет проблема с надежностью (сложностью) поворотного узла на ветер.
18 0
1 1
09.06.2014 21:12 #14
Здравствуйте.
Я здесь новичок, хочу поделится с Вами своими идеями. Во вложении фантазии на тему вертикалки.
Тип файла: pdf идеальный ветряк.pdf (381.1 Кб, 0 просмотров)
503 351
142 0
10.06.2014 11:04 #15
...так по-мощнее... а про песочницу, теща советует по краю Г-профиль забетонировать и всю махину на 8 роликах катать...... вот я думаю: 8 -достаточно или 10-12 лучше?....
Тип файла: gif uSawon.GIF (5.2 Кб, 0 просмотров)
63 102
10.06.2014 16:06 #16
Андрей12411, теоретически Ваша идея неплохая, с вашими экранами мощность установки значительно увеличится, но эти экраны нужно постоянно ориентировать по направлению ветра, с помощью хвостового оперения (флюгера) или виндрозы как у горизонталок.
Тип файла: jpg Снимок-2.JPG (32.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок-1.JPG (39.9 Кб, 0 просмотров)
63 102
10.06.2014 16:15 #17
Андрей12411, Я вижу Вы нарисовали шестерную передачу с турбины на генератор, подскажите с каким передаточным числом должен быть так называемый редуктор (мультиплексор) ?
Тип файла: jpg Снимок-3.JPG (20.2 Кб, 0 просмотров)
63 102
10.06.2014 16:27 #18
... по краю Г-профиль забетонировать и всю махину на 8 роликах катать ... вот я думаю: 8 -достаточно или 10-12 лучше? ...
Количество, по моему зависит от жёсткости нижней части поворотной конструкции к которой крепятся ролики, может и хватит и 6-ти, а какой радиус Вашей "Песочницы" ?
18 0
1 1
10.06.2014 16:37 #19
Я с Вами согласен необходимость ориентировать экран по ветру это усложнение конструкции. Это альтернатива направляющим экранам. Я думаю экран более эффективен и менее материала затратен.
18 0
1 1
10.06.2014 17:18 #20
Я думал что рисую ремень, впрочем это не важно. Ветряк использующий силу напора потока как движущую силу выполняет максимальную работу когда скорость его вращения в три раза меньше скорости ветра. Поэтому редуктор должен сильно повышать обороты, хотя есть генераторы которым достаточно и низкой скорости вращения.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 03:11.
