роман01,сопротивление - одно,но важнее Fрез. : на первом - 49Гц,на втором - 45Гц. Вот зто существенно.Я-бы подбирал пару с одинаковым Fрез.
А если пара будет работать в одном ящике - то наоборот с разными частотами!
не вижу ничего существенного,так как на низу стоит саб.
Ну,если частота среза намного выше Fрез.,то конечно!
Ведь не было сразу сказано,что будет ещё и Саб! А 15Ом - сопротивление постоянному току...ИМХО...Эквивалентное(полное - Z) будет и 16Ом и 18Ом...смотря - на какой частоте.
Последний раз редактировалось alexradio1103; 27.11.2015 в 10:59.
Взять Panasonic WM61, соорудить щит из фанеры и обмерить обе динамические головки. Расхождения наверняка будут значительные в АЧХ в полосе воспроизводимых частот. Поменять или продать одну из головок и купить идентичную.
Или еще прикупить 2 штуки 4а32 на второй канал, тогда можно их запараллелить по 8ом для транзисторного усилителя. А если по одному на канал, то можно подобрать трансформатор силовой с отводами на низкой стороне и использовать отводы как автотрансформатор для подбора импенданса. Для более точного определения и подбора количества витков можно использовать латр (количество витков можно подсчитать визуально - при получившихся оптимальных характеристиках звукового сигнала.)
Последний раз редактировалось Nickkolass; 26.04.2016 в 10:46.
