Страница 2 из 12
29.04.2014 01:34 #11
vishz
Мне попадались БП для галогенок с двухтактным преобразователем (а тогда только мост). Этот что, по другой схеме выполнен? Насчёт напряжения на конденсаторе. Если двигатель постоянно подключен, можно не преживать что напряжение на конденсаторе будет постоянно равно амплитудному значению импульсов.
29.04.2014 02:18 #12
Я специально не занимался изучением этих БП, но, когда купил себе, тоже 12 в, 60 вт, полюбопытствовал, что он выдаёт. Оказалось, что резко асимметричное переменное напряжение. Короткие импульсы после выпрямления и фильтрации не позволят получить большой ток, а постоянная составляющая вызовет намагничивание трансформатора. Амплитуда импульсов другой полярности меньше 12 в.
29.04.2014 08:44 #13
Это если с одним диодом, а с мостом? Если у него ассиметричные импульсы то транс уже работает с подмагничиванием?
Если eduard-amel будет экспериментировать с этим БП, интересен результат, получилось ли? Насколько понял эти БП работают на очень высоких частотах, сотни кГц, соответственно надо и диоды подбирать типа шотки и на большой ток. Зато конденсатор большой ёмкости не нужен.
29.04.2014 09:04 #14
Мост бесполезен, т.к. конденсатор зарядится от импульса одной полярности с большой амплитудой, большей, чем амплитуда импульсов другой полярности. Поэтому импульсы другой полярности просто не будут участвовать в работе и мост будет работать как один диод.
29.04.2014 09:07 #15
Сообщение от vishz
Это вообще то от тау цепи зависит.
29.04.2014 12:15 #16
Электронные трансформаторы для ламп выполнены по ДВУХТАКТНОЙ схеме с токовым самовозбуждением.
vishz наблюдаемая Вами работа тр-ра (резко асимметричное переменное напряжение. Короткие импульсы ) вызваны недостаточной нагрузкой. Эти тр-ры начинают нормально работать с нагрузкой около 20% от максимальной.
Выходное напряжение таких тр-ров меандр с частотой 30-50 кГц промодулированный 50 Гц сети питания 220 в. Для выпрямления надо применять "быстрые" диоды.
29.04.2014 12:33 #17
Что ж, может быть. Я уж не вспомню, с какой нагрузкой я проверял. Как-нибудь достану этот девайс и проверю. Хотя не могу представить, почему при двухтактной схеме должна быть асимметрия при малой нагрузке? Разве что h21 транзисторов отличается в десятки раз.
29.04.2014 14:49 #18
vishz
Бдуте добры подробней разъясните, какую асимметрию и как Вы наблюдали при переменном токе? Вероятно Вы наблюдали однополярные импульсы запуска. Т.к эл. тр-р запускается импульсами на базу одного плеча.
Последний раз редактировалось lllll; 29.04.2014 в 16:47.
29.04.2014 22:43 #19
Сделал эксперименты:к выходу электронного трансформатора подключил последовательно диод на 3ампера и параллельно подключил электролитический конденсатор 100мкф 160вольт: вначале подключил спиральную лампу 12вольт 40ватт-тестер показал постоянное напряжение 8вольт-ярко горела; затем подключил двигатель-тестер показал 7.7вольт и он медленно вращался.
Как увеличить обороты двигателя ?
30.04.2014 03:54 #20
Сообщение от lllll
vishz
Чорд, склероз проклятый...набаламутил я форум с этим электронным трансформатором... прошу извинить. Достал я этот блок и посмотрел осциллографом что он выдаёт. Чуть не свалился со стула... он выдаёт переменку частотой около 40 кГц, промодулированную по амплитуде питающим напряжением частотой.100 Гц, видимо, выпрямленным и неотфильтрованным сетевым. А несимметричный выход остался у меня в памяти с тех давних пор, когда паял однотактники.
Страница 2 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 21:29.
