Монитор Samsung SyncMaster 943N
Страница 2 из 3
Аватар для vp1946vp
27 0
05.05.2014 16:45 #11
"как проверить на 18 и 19 выводе после вкл питания."Да самым обычным осциллографом
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,972
45 73
06.05.2014 09:54 #12
Купи новый+Тебе КИШКА НЕ Посилам.....
Аватар для caution
31 21
06.05.2014 13:29 #13
А предохранитель питания случаем не проверяли на преобразователе (подсветки)? Обычно там ставят SMD размеров, похож на SMD резистор.
1 9
07.05.2014 06:49 #14
питание присутствует, в посте писал
1 9
07.05.2014 06:50 #15
питание присутствует, в 1 посте писал
1 9
07.05.2014 06:51 #16
Сообщение от corbyn50011
Что не посилам?
Аватар для caution
31 21
07.05.2014 07:22 #17
На указанном вами сайте контроллер ТАК расписан, что остаётся только пережеванное положить в рот. А вы всё пишите: вроде, да вроде, как новая... Промерьте все управляющие напряжения (как указано в таблице), потому как если что то не в порядке, то контроллер не запустится. Прозвоните ноги 18-19 и 14-15 относительно 16-й(PGND) и 17-й(VCC), должны звониться одинаково. А еще Вы писали, что монитор был в дежурном режиме, т.е. подсветка не работала. Думаю вряд ли его задело. Смотрите сигналы управления с процессора, понажимайте кнопки яркости, подключите к компу и подсветите экран дополнительным источником света (есть ли вообще картинка на нём?)
1 9
08.05.2014 19:18 #18
Сообщение от caution
Выводы проверю, про ком писал в 1 посте(Пробовал фонарем светить матрицу (монитор подключен к компу) изображение просмаривается.)
Настройки попробую по регулировать. Все напряжения проверял как рекомендуют питание FAN7314 (http://ndft.com.ua/kontroller-zadney...-i-diagnostika), все в норме.
1 9
15.05.2014 15:14 #19
Прозвонил ноги 18-19 и 14-15 относительно 16-й(PGND) и 17-й(VCC), должны звониться одинаково. У меня 19 нога 13 ом относительно 16 ноги. Вывод сделал перепаял ноги 19 на 14 и 18 на 15. Все гуд. Растр появился, картинка с компа норм. тему закрываю.
1 9
15.05.2014 15:20 #20
При всем уважении к гуру, если вы имеете про финансы, то мне по силам много чего, но электроникой я увлекался с 1985г, но после перерыва с 2005г по сей день, я много потерял, но интерес остался.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 19:05.
