Преобразование синусоидального сигнала с звуковой карты в П-образный с помощью компаратора
Страница 2 из 3
22.05.2014 20:22 #11
Игорёха83
Какие приборы Вы используете для измерений? Собщите полученые значения. Нарисуйте схему с номерами выводов микросхемы.
Далее через личные сообщения.
Последний раз редактировалось lllll; 22.05.2014 в 20:28.
Аватар для falkonist
22.05.2014 20:41 #12
Повторяю: "Косяк"!
23.05.2014 00:30 #13
Или так
Тип файла: bmp sound_kard.BMP (266.5 Кб, 0 просмотров)
23.05.2014 10:29 #14
Во времена, когда в ходу был компьютер "ZX Spectrum", в качестве компаратора в нём хорошо работала схема на К561ЛН2 (в отличие от штатной схемы на 521СА3). К сожалению, схемы найти не могу, что-то похожее представлено здесь: http://lib.qrz.ru/book/export/html/5780
23.05.2014 12:00 #15
Сообщение от Guaho
Схема на К561ЛН2 тоже часто сбоила .Я долго собирал "ZX Spectrum" ещё в Питере на продажу и для себя нашёл тогда схемку , которая грузила с магнитной ленты почти безукоризненно . Схема не сохранилась . Вот пошёл выдрал из старичка "ZX Spectrum" :
Тип файла: jpg DSC00202.JPG (85.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00203.JPG (89.5 Кб, 0 просмотров)
23.05.2014 12:20 #16
Наверное основан на этом принципе :
Тип файла: jpg 2014-05-23_121836.jpg (35.5 Кб, 0 просмотров)
24.05.2014 09:47 #17
Сообщение от tracomote
...Схема на К561ЛН2 тоже часто сбоила....
У меня работала неплохо. Конечно, это зависит от магнитофона, безусловно. Что особенно ценно - эта схема устойчиво работала в "турбо" режиме, на удвоенной скорости протяжки плёнки.
24.05.2014 10:29 #18
Сообщение от Guaho
Я , Игоь Владимирович , не навязываю свою схему .
Может и зависело от магнитофона , и да она грузила при больших скоростях - но нужна была схема , работающая даже при разбалансе магнитной головки , потому как даже программы на одной кассете писались для ускорения записи на разных магнитофонах и подстраивать каждый раз головку на своём магнитофоне было утомительно-раздражительным занятием. А найденный мной АЦП с этим справлялся на-ура . И ,видимо, из-за применения выше упомянутой схемы триггера . Под схемой же написано , что , подавая на вход даже зашумлённый аналоговый сигнал , на выходе получаем чистый цифровой .
Последний раз редактировалось tracomote; 24.05.2014 в 10:42.
24.05.2014 12:25 #19
Да , вот прикинул вручную схемку - как-то так :
Тип файла: jpg ацп 001.jpg (39.0 Кб, 0 просмотров)
24.05.2014 13:09 #20
Нет, если уж сигнал "зашумлён" или потеряны высокие частоты, например, из-за перекоса головки магнитофона, то никакие примочки на позволят даже примерно восстановить исходный спектр. Это как в фотографии невозможно восстановить нерезкий снимок. А насчёт частотного диапазона работы триггеров Шмитта, то он легко переварит и 10-кратную скорость. Проблема не в нём, а в тракте воспроизведения. Магнитные головки и усилители на сверхзвуковых частотах или работают плохо или вовсе не работают.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 06:13.
