Ремонт телевизора LG 21FS7RG, шасси MC-059C. Отключается в дежурный режим через 4-5 сек
Страница 2 из 6
15.07.2014 16:23 #11
LG21FS7RG MC-059C
Ящик у заказчика. С810 это в первичке. В дежурке к нему замечаний нет. Тугой он на старт,с 20 -30 раза удается его перевести в РР. Затем пашет хоть сутки.
Аватар для corbyn50011
15.07.2014 16:40 #12
Кондюк С408-2.2*160в и в БП (в питальнике 10.5в) замени поз.номер непомню,кажись 1000*25в
15.07.2014 16:50 #13
Ящик у заказчика. С810 это в первичке. К дежурке вопросов нет. Тугой он на старт в РР,точнее удается вывести с 20-30 раза. Затем работает хоть сутки пока сам не выключишь. Подбрасывал в параллель 100мкф на В + результата не дало.
15.07.2014 17:22 #14
сендастовый
Если Тугой он на старт в РР, ,то следовало бы проверить напряжение на реле (RL801) и базе транзистора (Q845)/ В случае, если напряжение в ДР на реле 0 и 5 вольт в РР - менять реле.
15.07.2014 17:35 #15
Автор даже не указал как включал аппарат. Из дежурки или перевключая сетевую кнопку. Может с ресетом проблема. i2c может завеситб проц. Хотя питание последнего тоже неплохо прибором посмотреть.
15.07.2014 17:35 #16
Подробнее: при включении с (отдохнувшего) появляется звук и даже растер, картинка просматривается после 2,3 и т.д. раза, но ящик тут же уходит в ДР. Реагирует на команду вкл. замечательно, но в РР больше 5 сек.не задерживается
15.07.2014 17:38 #17
Включаю пультом из ДР в РР
15.07.2014 17:41 #18
Значит дело в защите. Смотрите x-ray, protect или как там на процессоре управления. i2c не снимается с рассмотрения.
15.07.2014 19:05 #19
LEAS
ТС внятно пишет, что:
Аватар для gauptmann
15.07.2014 19:47 #20
Ага и не менее внятно пишет:
Сообщение от сендастовый
Чему из внятного верить, неясно и нет измерений. Но есть разрешение:
Можно даже с измерениями
Страница 2 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 13:15.
