Если нет, то можете сами поискать... Так уж и быть, подскажу ключевую фразу: "Y-конденсатор в импульсных БП" Для начала топик стартеру надо посмотреть, а чего там на этой металлической планке - напряжение и форма его изменения. Самый простой способ это осциллограф... Может быть как раз этот конденсатор и на обрыве? Имейте ввиду, что при монтаже этот конденсатор с высокой стороны должен быть подключен в точке наибольшей амплитуды высокочастотных импульсов, то есть на ножке переключающего элемента. А если он просто пробит или появилась утечка, то желательно заменить на подобный, иначе, возможно, потом будете долго искать причину неожиданных сбоев ОС в ноутбуке. |
Подведем итог,цель применения пресловутого конденсатора,помехоподавление \возможно снятие статики\. Ну а лично моё мнение, то что ТС имеет,вполне нормальное явление.ИМХО
Последний раз редактировалось ГАРРИК; 01.08.2014 в 04:01.
Вопросы, связанные с заземлением, всегда самые запутанные и вызывают 20 страниц флейма.
Конденсаторы эти ставятся по 2 штуки, от каждой линии питания на корпус. Они нужны для того, чтобы отвести емкостной ВЧ ток от импульсного БП куда-нибудь на заземление, иначе на корпусе прибора будет присутствовать ВЧ напряжение частотой 50 кГц и амплитудой несколько вольт или десятков вольт. Это компромиссное решение, когда из 2 зол приходится выбирать меньшее. Потому что оно создает другую проблему - что на корпусе появляется половинное напряжение сети с емкостным импедансом около 5 нФ, которое может потенциально создать переменный ток в заземление около 5 мА. Это значение не опасно для человека, но прекрасно чувствуется, а при соединении нескольких устройств (компьютер, принтер, монитор) суммируется и этот ток может стать опасным, на уровне 20-30 мА. Этот эффект был реально опасен в сегментах сети на коаксиале, когда на один сегмент подключалось 15-20 машин. Айтишник при подключении коннектора в хаб брал их только через изоляцию, иначе получал серьезный удар током. Еще я сталкивался с ситуацией в зале игровых автоматов, когда было опасно касаться одновременно корпусов двух стоящих рядом автоматов. Дело было в том, что в автономное здание с автоматами электрик вел 3 фазы, как положено, чтобы уравнять нагрузки, и подключал по 5-7 автоматов на каждую фазу, поэтому между корпусами на разных сегментах могло получиться 190 вольт, а ток мог достигать 30-40 мА. Казалось бы, - заземлить все корпуса и нет проблем. Однако практика показывает, что там, где все корпуса заземлены, опасность поражения током гораздо выше, чем там, где ничего не заземлено. Человек может спокойно касаться фазы, стоя на полу или сидя на стуле. Или даже если держится второй рукой за корпус прибора, который не заземлен. Его может ущипнуть, и даже сильно, но ток будет не опасным. А если корпус заземлен, то с большой долей вероятности его убьет. На производстве невозможно не заземлять что-либо, поэтому заземляют всё. Дома лучше не заземлять ничего. Проблемы могут быть только с телевизором, к которому приходит кабель от щитка, который заземлен, поэтому шасси телевизора заземлено, и это надо учитывать, если к ТВ подключается что-либо еще. Если вам не нравится, что железный корпус щипается, то покрасьте его на 2 слоя краски или покройте самоклеющейся пленкой.
Последний раз редактировалось iev91; 01.08.2014 в 09:15.
Это неисправность, порой трудно устранимая, но неисправность. И желательно её все же устранить, так как неожиданно, теоретически возможно возникновение неприятных ситуаций. От непонятных сбоев ОС компьютера (самое плохое, что эти сбои не будут иметь ни какой временной, либо ситуационной зависимости) до поражений эл. током. iev91, Вы все правильно пишите, только у меня такое впечатление, что Ваш комментарий относится с источникам питания построенным по устаревшем в настоящее время схемотехническим решениям. Современные ИИП более энергонасыщены, это наверное самое подходящее слово. Если это современный "обратноход" то Y - конденсатор используется не для того чтобы слить емкостной ВЧ ток, а для того чтобы компенсировать его возникновение ... При правильно подобранной, а лучше всего правильно рассчитанной емкости (есть методика расчета, довольно грубая, но есть), нет там никакого "половинного напряжение сети с емкостным импедансом около 5 нФ". А если значения емкости этого конденсатора вышли из оптимальных пределов, начинаются всякие сюрпризы. Дмитрий1710 если основную энергию тому ощущению, что описал топик стартер дает высокочастотная составляющая, то не обязательно иметь или стоять босыми ногами в подвале на полу , или держаться (сидеть) на батареях , или в ванной... 0808andrew, если причина в этом конденсаторе, то смена фаза ноль путем переворота вилки не поможет. Вы правильно пишите :"...или см. выше..." В том смысле, что либо ишак помрет, либо подишах... |
Да нет, это не нормальное явление, хотя и не смертельное. Чего уж тут нормального, если в стандартной ситуации, когда используется полностью исправный и правильно смонтированный блок питания на импульсном преобразователе, ничего и не где ни щиплится...
