Отсутствует сигнал верхнего плеча на драйвере IR2110
Страница 2 из 15
Аватар для iev91
76 10
05.08.2014 21:04 #11
Сообщение от Lujin
С 226-ым при подключении, искажаются сигналы на затворах и сквозные токи мощные.
Проверь C5! (методом замены на свежекупленный)
Что я мудрю. Надо купить диод такой как на схеме, а не подбирать методом тыка.
Поистине, мудрое решение
Там можно поставить UF4007, FR157.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
05.08.2014 21:37 #12
Сообщение от hrpankov
какова суть С7 и С8?...
Предотвращение звона.
503 351
142 0
06.08.2014 08:36 #13
....C2,C3,R3,R4???...
06.08.2014 10:54 #14
Сообщение от Lujin
Ура! Спасибо за ответы! Заменил диод и все заработало! До этого на 6-ой ноге 6 вольт было. Использовал сперва диод 1,5ке440са. А он даже не звонится, видимо какой-то высоковольтный. Поставил д226 и все ок.
1,5ке440са - это двуполярный "упёртый" диод, типа стабилитрона на 440 вольт.
968 115
21 28
06.08.2014 12:40 #15
Vladimir785, извиняюсь, это "ура" я пропустил. А афтор жгун, однако.
862 380
24 1
06.08.2014 16:50 #16
а что такое интегрирующая цепочка, вы не знаете? ... погуглите!...
503 351
142 0
07.08.2014 08:29 #17
....а зачем они там???....
09.08.2014 10:27 #18
Шоб було. Поставил бы IR2184/IR21844 и Можно было бы забыть про эти цепочки(Delay matching, HS & LS turn-on Delay matching, HS & LS turn-off), вместе с D1.2, D2.1, D2.2 .
503 351
142 0
11.08.2014 08:47 #19
...пожалуста будьте повежливее с Вашей Клавой .... она прослужит Вам дольше ...
12.08.2014 23:53 #20
Не прослужит. Она одноразовая...А кстати вопрос, почему автор не поставил IR2184/IR21844 ? Это-ж на три элемента упрощает схему , не говоря уже об обвязке ?
Страница 2 из 15
ir2110
Часовой пояс GMT +3, время: 13:52.
