Методы нейтрализации или смягчения последствий короткого замыкания
Результаты опроса: мтоды нейтрализации и смягчения казэ
методы не возможны 0 0%
методы чрезвычайно дороги 1 8.33%
в принципе возможны но не исследованы 2 16.67%
вечные двигатели не патентуются 1 8.33%
где-то что-то мелькало 0 0%
существуют 7 58.33%
не интересовался 2 16.67%
какая разница1 0 0%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 12. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Страница 2 из 5
1 3
18.08.2014 20:08 #11
Сообщение от alex-al
Эта штука называется УЗО (устройство защитного отключения) стоит сейчас копейки, ставится рядом со штатными автоматами и защищает всю квартиру
И кстати защищает не только от превышения напряжения но и от того чтобы случайно током не убило при пробое допустим в ванной стиральной машины или если случайно за фазный провод хватанётесь. Результат будет один, срабатывание устройства и обесточивание электричества в квартире..
А вот и не угадал УЗО от превышения напруги не защищает Для этого ставят дифференциальные автоматы на ютубе полно тестов дифавтоматов но и там частенько их путают с УЗО. Ну а поскольку здесь собрались радиолюбители то скажу что схем дифавтоматов в инете немеряно в том числе на пиках.
Про простые автоматы. Никогда не покупайте продукцию фирмы IEK токовая катушка в них явно на рассчитана на ток написанный на корпусе. в итоге корпус катушки расплавляется и сердечник перестаёт двигаться. В итоге в случае КЗ пожар гарантирован. Автоматы МУЛЬТИ катушка отличная но вот контакты подкачали слабо прижимаются при большом токе начинают греться, корпус плавиться, контакт уплывает и начинается искрение дальше последствия непредсказуемы. после небольшой доработки можно юзать. Автомат ТОМ или TDM точно не помню видел пару выгоревших в районе верхнего контакта внутрь не лазил. EKF пока претензий нет.
Про провода в магазине. Ещё попадаются честные квадраты но пока найдешь много бензина искатаешь.
15 9
18.08.2014 20:13 #12
Для того, чтобы подключить узо, надо делать и бить контур заземления. УЗО от короткого не спасёт, а только от появления напруги на корпусе нагрузки, при условии что она заземлена. Узо работает в паре с автоматом от КЗ. В этом плане от кз и от напруги на корпусе защищает диф. автомат. Я клиентам ставлю диф.автоматы. Заземление обязательно.
В многоквартирных домах оно присутствует в щитах распределительных.
В частных домах бьётся контур заземления. Сейчас и проекты делаются только с заземлением.
15 9
18.08.2014 20:17 #13
Выше уже ответили, пока писал ответ.
По электрике, автоматам и т.д- у нас стараются ставить фирмы Legrand.
Привозят с Польши.
Последний раз редактировалось Alex-55; 18.08.2014 в 20:24.
1 1
18.08.2014 21:53 #14
Сообщение от Djon&
А вот и не угадал УЗО от превышения напруги не защищает Для этого ставят дифференциальные автоматы.
Нужен именно Дифференциальный автомат с защитой от перенапряжений ,
не во всех моделях она есть,и с встроенной тепловой защитой,она тоже есть не во всех,либо дифавтомат+обычный автомат.Ну а УЗО просто жаргонное названиие дифавтомата.То, что у нас продаётся в магазинах, качеством не блещет(иек,дэк и прочий китай),но кое как работает,лучше посмотреть в сторону Schneider,только ценник ...
Аватар для Harl
146 113
18.08.2014 22:11 #15
КЗ
КЗ это монтерский термин или технический?По сути КЗ -превышение тока срабатывания предохранителя .Тут важно время срабатывания .При КЗ обычно образуется перегорание провода в самом тонком месте .Оно (КЗ) обычно закладывается при проводке сети 220 в помещение, При вводе ГОСТ требует металлическую противопожарную гильзу ставить .Но кроме меня по моему никто не ставит.Обязательно "сухой" ввод в форме "гусака" металлической трубы.Обычно видел вводы в дома в виде просунутые в щель между досками два провода поливаемые дождем.Особенно опасно "затяжное " КЗ когда ток греет провода ,а предохранитель не срабатывает .При КЗ ток во второй фазе возрастает до 380 вольт . от этого и горит техника. у соседа.Бороться с КЗ я предполагаю соблюдением требовании ГОСТа при монтаже технически и соответствующим сечением провода и ставить балластное сопротивление на входе до 10 ом.Как это было раньше в абонентской радиосети.И закручивать провод в зажиме по часовой стрелке ,а не как ляжет .Учитывать "тякучесть " люминия . время от времени подкуручивать.Медь сваривать или опаивать - любит окисляться .
Теоретиков- много!,практиков-мало?.
15 0
19.08.2014 08:38 #16
для alex-al. узо-отдельная тема.я писал про другое.в магазине кей продавалась коробочка примерно 15х30 см.две регулировки-по току и напряжению.произволство-сша.одна стоила 2000тр другая 2500тр.ставилась хоть около счетчика на всю квартиру,хоть около того что хочешь защитить.
866 125
9 5
19.08.2014 09:13 #17
Harl, говоришь про ГОСТ, а сам предлагаешь ставить балластное сопротивление. В радиосети мощности другого порядка там оно во благо. Допустим, поставлю его. Даже не 10 ом, а всего1 ом. Натрудно посчитать мощность электроприборов в квартире - только электроплита 7 квт + стиральная машина 2.2 квт + водонагреватель 1,2 х2 = 2.4 квт. Только они будут кушать более 50 ампер. И это без компьютеров-кондиционеров-холодильников-обогревателей-лампочек. Это значит, что на этой сопротивлюхе потеряется 50 вольт, и мощность 2,5 квт!
19.08.2014 09:23 #18
что-то я тему не очень понял... есть ГОСТы... соблюдайте... как говорится, кто их писал я не знаю, но написаны они кровью... а так, все наши проблемы от раздолбайства...
кстати, в тему автомата (тут выше писали про срабатывание на 80А) - ток, указанный на автомате, не означает, что при нем автомат сразу сработает - посмотрите ТТХ. там в зависиомсти от типа автомата (A,B,C...) проходит достаточно много времени. в реальности, автомат на 16 должен сразу срабатывать где-то при 50. при 16А, ему надо порядка получаса...
еще, от перенапряжения ни узо ни автомат не защищают. для этого есть спец девайсы. обычно, это молние-защита. ну либо для "критичных" вещей - но это недешевые прибамбасы. и опять-же, требующие нормальной установки (хорошая "земля" и т.д.). тут, имхо (и кстати ближе к теме формума) - аппаратура должна выдерживать кратковременное превышение.
а в остальном, соблюдайте правила и все будет хорошо. а ну и продавцам не верьте. это, к сожалению, правда...
Аватар для Steve Key
Отправить сообщение для Steve Key с помощью ICQ
19.08.2014 09:32 #19
Kolobokk, Павел-1975 и все-все-все!
Да, есть такие "знатоки" ГОСТов, утверждают, что измерение микрометром не имеет смысла, ибо разный состав "меди" (это утверждение не лишено смысла!), приглашаю для юмора почитать дискуссии здесь:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:3505
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=47:11598
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:4347
Есть там некий Valeriko, вот уж жжо***769;т…
Аватар для Павел-1975
26 11
19.08.2014 17:00 #20
Не согласен по поводу сработки автоматов. Написано 16А, он их должен держать вечно. Превышение номинала должно автомат отключить, чем больше превышение - тем быстрее отключится (по тепловой защите). Буквы в названии А,В,С и т.д. указывают на кратность тока срабатывания отсечки, работу в сетях постоянного тока и т.д. Молниезащита может прекрасно себя чувствовать и при напряжении 400В, при покупке надо очень внимательно изучать параметры устройства, заземление молниезащиты обязательно, сечение кабеля заземления больше чем сечение вводного кабеля (модули пропускают через себя токи молнии до 100кА). Для защиты от повышенного напряжения надо ставить реле напряжения отстроенное на нужные вам пределы (китайцы есть по цене 300-400р и на ток 30-40А) вполне не плохо справляются со своей задачей. УЗО тоже надо ставить (правда с умом), на квартире ставил вместо вводного автомата (ток утечки 30мА), за 5 лет ни одного ложного срабатывания.
Страница 2 из 5
казэ, метод, нейтрализация, смягчение
Часовой пояс GMT +3, время: 06:03.
