Ремонт стиральной машины Bosch WLX 20162 0E. Как увеличить объем наливаемой воды в режимах стирки и полоскания?
Страница 2 из 3
0 9
21.08.2014 20:57 #11
Сегодня 4 часа игрался с прессостатом. Поставил стиралку на стирку и по счётчику замерял расход воды на каждом этапе. В среднем везде заливается по 3,5 л воды. Потом во время стирки и полоскания крутил все винты на 1 оборот вверх и вниз. Нигде добавки воды не было. Потом каждый винт откручивал или закручивал на всю стирку. Максимум удалось увеличить набор воды на 0,5 л. Но остались ещё 2 маленьких винтика без краски, для чего они? Не рискнул их крутить. Не так всё просто оказалось.
Тип файла: jpg DSCN9362.JPG (250.2 Кб, 0 просмотров)
Аватар для bevelsi
97 215
21.08.2014 21:18 #12
Сообщение от Gen7
Так это эти два пломбированые и есть если добавляеш то их нужно закручивать,добавляй по пол оборота,не боись назад вернуть можно
0 9
21.08.2014 21:45 #13
Я крутил 3 больших винта, залитые краской, а на другой стороне 2 маленьких винта под часовую отвёртку без пломбировки.
90 270
12 8
21.08.2014 22:02 #14
по моему можно еще изменить объем наливаемой воды изменением длины шланга или в середине какой нибудь капроновый баллончик вставить или шприц приспособить тогда можно отрегулировать
0 9
21.08.2014 22:51 #15
Шланг и так почти внатяг, а смысл баллончика или шприца понять не могу.
3 0
21.08.2014 23:47 #16
Сообщение от Ваген
Длина трубки не влияет на давление на выходе, а вот диаметр влияет. Базисные законы физики ещё не отменяли. В связи с этим шланг желательно проверить до вмешательства в работу остальных узлов. После попытки отрегулировать пресостат проверьте машинку на всех режимах, особое внимание уделите нагреву и отжиму.
9 3
22.08.2014 05:09 #17
Шланг должен свободно продуваться от прессостата к барабану свободно,преодолевая лишь небольшой остаточный объем воды в трубке.В натяг не должна быть.Перегибов тоже не должно быть. Судя по описанию прессостат не поддается регулировке. Я этими винтами регулировал от минимума до 50%барабана воды набирал.Правда машинка была 90годов из германии.
0 9
24.08.2014 20:01 #18
Спасибо всем большое за участие, но , видно, не судьба. Теоретически всё было просто и у меня не было сомнений в положительном результате. Но увы и очень жаль. Прессостат регулировке не поддался и я не думаю, что он неисправен.
Видать, немцы нас обхитрили. Продул трубку, проверил на нагрев, все режимы, собрал и забыл. Ещё раз всем большое спасибо.
Аватар для bevelsi
97 215
24.08.2014 22:12 #19
подается:-)у меня есть на разборке бошик,будет время гляну разберу пресостат и напишу что куда крутить
0 9
25.08.2014 19:56 #20
А может прессостат регулирует в пределах 5 литров, а остальное заложено в электронике? Фото своего прессостата я выложил. Интересно, что скажете.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 12:52.
