Панели 6x6. 3,6вт 36 штук. Панель размерами метр на метр по принципу стеклопакета заключенного в сварной короб из угольников.
Про недостатки авто аккумуляторов знаю, но подкупает цена. Надеюсь что прослужит несколько лет, т.к. автоматика контролирует разряд, ток заряда, периодически заряжаю пульсирующим током и как минимум в неделю раз происходят небольшие отключения электроэнергии при которых происходит небольшой разряд акб. |
Не парьтесь с самостоятельной сборкой солн. Панелей. Сейчас есть готовые монокристаллические по нормальной цене, менее 1500 руб за 20 ватт. И сделаны они уже на Урале, и материалы еврокитайские, и европейцы их у нас уже покупают, ибо в Европе это все дороже Аккум конечно можно использовать и автозаливной, но профилактику хорошим разрядным циклом делать надо и не держать постоянно на " дозаряде-тренировке"...попросту использовать его при " сильноамперной" надобности. А просто для света и мелочи я используются 18а/ч аккум от ИБП...купил за 1500 руб. Параллелить несколько таких не пробовал...не помню почему, но говорят это не есть хорошо
Расходы на одну панель вместе с материалом для сборки у меня составили около 4 т.р. Панели наподобии этих http://http://www.ebay.com/itm/100W-DIY-solar-panel-25pc-6x6-poly-solar-cells-for-DIY-solar-panel-high-power-/261569374294?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3ce6bf e856
Технологию могу описать если кому интересно. Конечно готовая будет лучше. В китае нашел по по 5 т.р. 100вт панели, но вопрос упирается в доставку...Вопрос конечно не в тему, но за свой авто акум я отдал 4 т.р. Каким алгоритмом тогда его содержать? Я его использую как буфер, т.е. реально использую только при отключениях электричества (1-2 раза в неделю до 2-3 часов).Периодически разряжать или не заряжать. У меня управление контроллером заряда на мк и я могу заложить любой алгоритм работы. В данный момент контроллер поддерживает напряжение на аккуме 13.6в (настраивается).Может быть периодически на несколько дней устанавливать например 13 вольт? В ручную иногда устанавливаю режим когда 10 сек зарядка и 10 сек разрядка (устанавливается на 8 часов). Также в любом режиме я ограничил ток заряда акб не более 10 А (за счет уменьшения напряжения). Есть еще ручной режим разрядки до напряжения 10,8 в (который практически не использую)
Последний раз редактировалось ars781; 23.08.2014 в 12:54.
Может кому и баловство, но когда электроэнергию отключают очень часто и при этом еще и вода в кране перестает течь (мотор стоит), то продолжая пользоваться благами цивилизации, не жалеешь времени и средств, потраченных на это дело. Я только по жалобам соседей понимаю что электроэнергии опять не было целый день.
Насчет выработки зимой: нет солнца - нет и электроэнергии. В пасмурную погоду три вышеуказанные панели не выдают и одного ампера. Так сказать компенсируют КПД преобразователя. Зимой получается своего рода бесперебойник с зарядкой от сети, но все равно приятно. Одним словом поставив панели надеяться на скорое окупание вложенных средств не стоит. Козырь здесь - удобство, частичная независимость от электросетей. |
сам не ставил, но имею возможность наблюдать в "реале". товарищ живет на даче, купил панели (2) преобразователь и АКБ(2), еще имеет генератор на 220. в нагрузке - холодильник, телевизор, лампочки, насос водяной комп. говорит, стало легче и удобнее ночью, но проблема полностью не решена.
в мюнхене в пригороде стоит система на 200 кв. м., но тоже как дополнительная. там другая ситуация. правительство покупает эту энергию, причем по цене в два раза (почти) выше, чем продает населению. стимулирует установку. окупилась полностью за три года. там нет АКБ и отдает сразу в сеть и счетчик стоит двунаправленный |
