Сварочный аппарат для сварки мелких деталей своими руками
Страница 2 из 2
19.09.2014 20:48 #11
Великолепно подходят как от элементов АА так и от ААА.
20.09.2014 21:38 #12
Для Kolobokk. Что да проводки, так никогда её не варил. Всегда делал скрутки и никогда не было проблем. Просто скрутки нужно делать правильно, подлиннее и плотными, равномерными. При скрутке медных и алюминиевых проводов, первые обязательно залудить..
Допускаю, что не было проблем, но ПУЭ не допускают такие соединения
20.09.2014 23:36 #13
Сообщение от CodeNameHawk
Надо будет попробовать подключить грифель к сварочному аппарату. Может кто пробовал?
я свариваю обмотки электродвигателей и медные провода, графитовым стержнем от киноустановки. использую трансформатор 1квт+диодный мост, вторичка 50вольт. использую диодный мост генератора автомобиля. этим трансформатором пробовал варить обычным электродом. думаю, что сварочным трансформатором тоже получится, только нужно сделать постоянку и понизить ток.
Последний раз редактировалось psa37; 20.09.2014 в 23:43.
23.09.2014 21:16 #14
psa37, а зачем постоянка ? Провода свариваются графитом и на переменке нормально.
Аватар для Сварщик Джо
23.07.2015 21:39 #15
В тему о графитовых электродах, вот такие графитовые стержни можно использовать для строжки металла. Очень удобно удалять им дефекты сварных швов на промышленных предприятиях, а также прибыли и литниковые системы в отливках
24.07.2015 02:05 #16
[QUOTE=psa37;153432]от киноустановки. использую трансформатор 1квт+диодный мост, вторичка 50вольт. использую диодный мост генератора автомобиля. этим трансформатором пробовал варить обычным электродом.
Варили мы в юношестве таким девайсом ... сечение проводников там маловато для полноценной сварки ... и первичка по-моему на 127 v расчитана поэтому ток ХХ ... аховский и разогревался он даже не в работе очень быстро ... результат - погорели все ... а сталь то ли лакированная ... так что даже перемотать не имело смысла ...
Страница 2 из 2
закалка, магнетрон, сварка, своими руками, термопара
Часовой пояс GMT +3, время: 19:48.
