Музыкальный центр Samsung MAX X56. Плохо работает автостоп
Страница 2 из 3
08.10.2014 15:23 #11
Не было времени пока проверять напряжения.
появилось дополнение одно - при включении деки счётчик отмотки кассеты тоже не работает. Так что ЛПМ точно отпадает, проблема в эл. части автостопа.
Аватар для gauptmann
08.10.2014 19:07 #12
Сообщение от RADIOSET
С
Неисправность появилась внезапно,
В этом месте стоило заняться измерением питаний. Прямо с БП и дальше. Для этого нужна схема.
08.10.2014 22:01 #13
схема на аппарат
http://varanius.ru/files_manual_mc_SAMSUNG.html
Аватар для REM69SMAT
08.10.2014 22:26 #14
Ещё вариант. Полегче:
http://archive.espec.ws/section442/file21402.html
И выложи кусок с л/протяжем сюда.
Стреляю без предупреждения и без промаха!
09.10.2014 10:40 #15
Мануал прикрепляю https://yadi.sk/i/sQdAI6AsbV8yv.
Конкретный номер изделия пока написать не могу.
Заранее благодарен за советы!
Так есть же схема, в шапке
09.10.2014 11:00 #16
Качаем, выкладываем схемы БП и управления, а также прикладываем с них измерения.
09.10.2014 12:53 #17
Из всего мануала нужны только 12 страниц (с 28 по39) из 43.
Тебе надо...
Судя по профилю, мало кто захочет помогать.
09.10.2014 17:26 #18
На кассетной деке обычно стоят 2 оптопары - по 1 на каждую деку. Находятся под пластмассовыми колесами ведущих валов - к ним прижимаются резиновые ролики протяжки ленты, по самому колесу проходит пассик от мотора. Может пыль забила оптику, может оба сдохли, может на них нет питалова, может с них импульсы где то теряются. На схеме нет платы ЛПМ, смотреть надо по месту.
Аватар для corbyn50011
09.10.2014 18:25 #19
Друзья-на этой теме всё БАНАЛЬНО.
Эмиссия.
Заменой лечится.
От любого VHS драндулета.
10.10.2014 09:41 #20
Сообщение от LEAS
отдельное спасибо, что хоть кто то посмотрел схему, я просто думал, что по своей не опытности не могу найти этот блок на ней. Оказалось, что его точно нет))
Страница 2 из 3
samsung max x56, автостоп, кассетная дека, лпм, не работает автостоп
Часовой пояс GMT +3, время: 23:56.
