Стиральная машина Beko WB 6108 SE
Страница 2 из 3
389 71
264 858
25.09.2014 20:52 #11
Сообщение от 6o6roff
Она глубокая....может на миллиметр....
У страха глаза велики.
Это тип G2??
Да.
Можно по-другому поступить - положить между подшипником и сальником типа шайбы толщиной 1.5-2мм, тогда сальник будет скользить по новому месту.
6 3
25.09.2014 20:57 #12
Вот он этот тип, гражданской наружности.....
389 71
264 858
25.09.2014 21:03 #13
Да уж, случай совсем запущенный...
Тут или точить втулку, или менять всю крестовину.
389 71
264 858
25.09.2014 21:21 #14
Тем более похоже, что и посадочное место под подшипник разбито.
6 3
25.09.2014 21:55 #15
Сообщение от washdoc
Нет смысла заморачиваться?? На выброс? Чёнить кроме мотора от машины оставить?
90 270
12 8
25.09.2014 23:19 #16
для проверки вставь подшипники если барабан не шатается можно выточить втулку ,можно даже сделать кернировку то есть берешь дюбель и на посадочное выбиваешь ямки получается типа рашпиля это потом как поменяешь втулку ,а втулку можно вынуть путем нагрева .горелкой нагреваешь бронзовую втулку (не слишком сильно)переворачиваешь барабан и слегка об чего нибудь не сгораемое (если не выйдет продолжаешь греть и так же вставляешь .если посадочное место очень плох то ямки делаешь глубже и много .конечно потом туго войдет в подшипники но зато будет работать вставлять барабан должен без ударов ,воспользуйся гнездом болта от шкифа .берешь длинный болт с длинным резьбой вгоняешь две гайки и толстую и большую шайбу по диаметра болта и подшипника, болт вставляешь в гнездо вкручиваешь до упора и гайки откручиваешь синхронно и таким образом барабан втянется в свое место и в конце -вставляешь шкиф и его же болтом закручиваешь
Аватар для bevelsi
97 215
26.09.2014 00:50 #17
Купи новую крестовину она стоин не дорого,либо ищи у кого есть диповский токарный станок,наваривай и протачивай,а да у веко помоему крестовины стандарт,либо по сервисах побегай может найдеш б/у с бекошки или лыжы турецкой она один в один с бекошкой
6 3
26.09.2014 07:23 #18
Сообщение от bevelsi
Она к барабану расклёпана, это на болтики меняется?
Аватар для bevelsi
97 215
26.09.2014 09:35 #19
Расверливаеш заклепки,с другой стороны будут треугольные типа шайбы,освобождаеш их от остатков заклепок,подбераеш болты желательно нерж.и ставиш шляпой наружу
90 270
12 8
26.09.2014 11:38 #20
сначала найди крестовину на замену уж потом отклепывай
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 08:07.
