Обсуждение: Электронный ключ на основе поломанной USB флешки и контроллера Atmel
Страница 2 из 3
Аватар для antonydublin
16.10.2014 14:57 #11
Если не ошибаюсь, это уже третий материал автора на РЛ. Дословно, первые два назывались «многоканальное управление по USB» и «термометр до 250 градусов с ЖКИ». Всё выполнено на МК Atmel, причём превалируют Attiny2313. И вокруг всех трёх схем возникла дискуссия.
Считаю, что автор правильно поступает, публикуя материалы на РЛ. Так, заведя где-либо блог, на том же livejornal, он явно не соберёт для обсуждения столь широкую аудиторию. И к вопросу о пользе – каждый, кто, будучи студентом, ходил на институтские семинары знает, что гораздо полезнее «постоять у доски», чем отсиживаться в глубине аудитории. Форум на то и нужен. А ведь и там, и тут, выступать приходится перед профессурой. Что, в общем, очевидно. Не ошибусь, если выражу общее мнение аудитории РЛ как одобрение. Только вот сам автор в дискуссии не участвует (небольшой упрёк).
На РЛ десятки срезов, тысячи посетителей ежедневно. Совсем небольшому проценту из аудитории захочется читать о проектировании фазированных антенных решёток; или о тонкостях работы быстродействующих ОУ в усилителях наносекундных импульсов; или о проектировании источника питания для фотоумножителей; или о выделении гармонических составляющих при цифровой обработке. Словом – о всём дорогом и трудозатратном, так или иначе узкоспециальном в электронике.
Извиняюсь за столь длинные примеры. Но как по-другому объяснить отличие проекта «выходного дня» от публикаций в реферируемых журналах или, что равносильно, результатов научных исследований. Просто вижу постоянное противоречие между реальным запросом аудитории РЛ и «ожиданиями», озвученными участниками форума. Пускай по строгости. Тогда разве можно упрекнуть эту работу в отсутствии научной новизны? В недостигнутых целях? А методы и средства тут второстепенны. Главное – работает! Не в этом ли удел радиолюбителя?
Основная проблематика, в который раз поднятая автором, стара как сама архитектура 8051 (тут, правда, уместнее сказать RISC). А именно: должен ли программист МК быть состоявшимся инженером-схемотехником. И наоборот – возможно ли сегодня быть инженером, не зная программирования? Более лаконично не удалось сформулировать, к сожалению.
И вот пойди, разберись – с каких позиций рассматривать вопросы «Как? Зачем? Почему?» в цифровом мире. С позиций железного дровосека: «Ведь есть специализированная МС и протокол…». Или с позиций поэта-алгоритмиста: «А вот что я могу сделать с лексемами языка, чтобы это железо заработало!». В этом загадка творчества.
17.10.2014 06:32 #12
Сообщение от antonydublin
...Главное – работает! Не в этом ли удел радиолюбителя?...
Не согласен категорически. IMHO именно из-за подобного подхода само понятие "радиолюбитель" приобрело ироничный оттенок и большинством воспринимается, как создатель очередного чуда из г..на и палок. А журнал "Радио" этому способствует. И поделка по ссылке, как раз этому изданию подходит по-духу и исполнению. Возьмите журнал Everyday Practical Electronics и сравните.
25.12.2016 11:50 #13
Здравствуйте!Так получается,что схема автора это бред?Просто мне очень понравился такой вариант,и мне очень бы хотелось такое собрать!Я схему собрал,но тишина,надо ли программировать новый контроллер или сразу должно все работать со стандартным паролем,как пишет автор(с пояльником дружу, а вот программировать не знаю как,хотя программатор есть для этого контроллера!)Помогите мне разобраться мне с этой схемой,точнее программно разобраться!Заранее спасибо)
25.12.2016 19:28 #14
Сообщение от electrosds
По вашим вопросам:
1. Сама схема скорее всего рабочая, но идея - бред. Вместо механически и электрически надёжного решения на основе ключей-таблеток предлагается заведомо более слабое решение на основе разъёма USB. Сам интерфейс USB в идее не используется, устройство не является USB совместимым, от USB используется только разъём.
2. Практически любой МК перед использованием должен быть запрограммирован. ATtiny2313 не исключение.
29.12.2016 12:46 #15
AMC,Насчет юсб все понятно,что используется сам разъем и корпус!Мне как раз и надо сделать в корпусе флешки,как и у автора!Просто он про программирования ничего не говорит!Со схемой все понятно,все просто!Как программировать контролер,вот вопрос!?
29.12.2016 13:18 #16
>>Оба контроллера настроены на частоту 4 МГц и тактируются от внутреннего осциллятора.
Это значит, что МК работает по стандартным настройкам
А для заливки прошивки нужен программатор, как не крути
Тип файла: jpg 1.jpg (73.1 Кб, 0 просмотров)
29.12.2016 13:49 #17
Все просто. Если эта схема вам так приглянулась и хотите с неё начать знакомство с миром МК. Скачиваете в конце статьи архив http://www.rlocman.ru/i/File/2014/10/03/1.rar. В нём есть 2 файла: leading.hex и flash.hex - это файлы прошивки для устройства и ключа.
Далее обязательно нужен программатор. Можно собрать самому, например Ponyprog или купить готовый, например Pololu USB AVR Programmer v2.
Подключаете МК к программатору, загружаете в МК прошивку. После загрузки, если у автора статьи нет ошибок, всё должно заработать. Как уже написали выше, настройки битов конфигурации МК (т.н. Fuse Bits) можно оставить по-умолчанию.
Последний раз редактировалось Moderator; 29.12.2016 в 19:24.
30.12.2016 05:25 #18
Поколение пепси, мля...Вы считаете, что весь вопрос лишь в том "Как программировать контролер" ??? IMHO, Лавров за всех на всё ответил...
Последний раз редактировалось shindax; 30.12.2016 в 05:34.
30.12.2016 09:30 #19
Сообщение от shindax
Что набросился? И идея и схема - бред. Ничего не проработано. Полностью согласен и сам написал http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=19220 Но если кому-то хочется её собрать - почему и не помочь?
26.02.2017 20:44 #20
А каким-либо образом исходник сей прошивки посмотреть можно?
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 21:29.
