Функциональный генератор
Страница 2 из 5
866 125
9 5
13.10.2014 10:24 #11
Каковы значения R3 и R4?
13 78
2 2
13.10.2014 10:40 #12
Вот номиналы всех резисторов:R1-10k, R2-10k, R3-15k, R4-8,2k, R5-560, R6-10k, R7-10k, R8-10k, R9-10k
RV1-300k
866 125
9 5
13.10.2014 11:43 #13
В таком случае схема просто обязана работать. Всё-таки советую измерить тестером R3 И R4 и проверить монтаж. На всякий случай подпаять параллельно R4 (8,2к) ещё один эдак килоом 10. Наличие генерации проверять на выходе прямоугольных импульсов.
13 78
2 2
13.10.2014 11:45 #14
Попробую так и сделать. Потом отпишусь.
866 125
9 5
13.10.2014 12:52 #15
Смущают одинаковые напряжения выводах 2 и 3. По расчёту на выводе 3 должно быть 8,64 в, а не 7,7. Тогда триггер Шмитта был бы другом состоянии.
0 32
0 2
13.10.2014 15:07 #16
если вы подключили к выходу наушники надобыло добавить небольшой усилитель по току и напряжению ,так,как выход операционника не расчитан на эту нагрузку .оську подключай и смотри ,без наушника
13 78
2 2
13.10.2014 16:00 #17
Сообщение от vishz
Подпаял. Ничего не изменилось. Попробовал проверить частоту сигнала тестером, сигнала нет.
13 78
2 2
13.10.2014 16:02 #18
Пробую уже без наушников. Вспомнил, что в тестере есть функция измерения частоты сигнала.
13 78
2 2
13.10.2014 16:04 #19
Может всё-таки микросхемы неисправны? Или одна из них?
13 78
2 2
13.10.2014 16:11 #20
На 1,2,3 выходах микросхемы LM 358 напряжение 8 вольт. Что-то странно, неужели так и должно быть?
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 00:11.
