Я так думаю, надо бы сначала посмотреть, что за датчик холла стоит в ручке и потом уже думать о каких либо переделках и доработках...
Если взять документацию на наиболее часто там встречающиеся "холлы" 400 -ой серии, то похоже Вам ничего переделывать и не надо будет. Например такой: http://www.farnell.com/datasheets/40862.pdf или такой: http://sensing.honeywell.com/honeywe...05870-2-en.pdf Это я привел в качестве примера, не вдаваясь в подробности по выходу датчика. Смотреть на детальку надо по факту, но сути это не меняет и вероятнее всего при питании до 30 в с такими холлами никаких доработок не потребуется. Что на него подадите по питанию, то и получите на выходе при максимальном повороте ручки. Хотя бывают и такие... с максимальным напряжением питания всего 10в http://sensing.honeywell.com/index.php?ci_id=50310 В этом случае надо будет что то думать. P.S. А что за контроллер такой, если не секрет? Китайцы, как правило, стандартизируют этот момент. Я имею ввиду выход с ручки газа, ее питание и вход контроллера и обычно оно равно 5-ти вольтам. Может что то перепутали? Напишите модель Вашего контроллера, попробуем разобраться.
Последний раз редактировалось boroda06560; 26.10.2014 в 00:57.
Погодите, что то я запутался... Вроде как бы в условиях задачи изначально фигурировал один 12-ти вольтовый аккумулятор от бесперебойника и 12-ти вольтовый движок от вентилятора ВАЗа... Откуда планируете 140 вольт брать
и что за новый двигатель такой с предполагаемой мощностью 700-980 ватт (P=U*I т.е. 140 вольт * на 5-7А).Для достижения такого напряжения таких аккумуляторов по 12 вольт 11 штук понадобится на эту недецкую конструкцию.. Мало того, что это небезопасно, так еще и вес всего этого будет в 70-100 кг!!! А такое чудо тягать ни этот контроллер ни ранее заявленный движок от вентилятора ВАЗа уже не способен., не говоря уже о пассажирах. Может что то напутали (ватты с вольтами), поменялись условия или я что то недопонял??Теперь серьезно. У Вас контроллер скорей всего собран на микросхеме таймера NE555 по классической схеме подобия ШИМ-контроллера, а следовательно стандартную ручку с датчиком холла, без доработки туда подключить не выйдет. Но выход конечно же есть и не один. 1. Применить оптопару. Для этого выход с холла подать на диод оптопары, а ее выход подключить вместо переменника, привязав к 12 вольтам микросхемы контроллера. 2. Применить ОУ типа rail to rail, например TLV271, по схеме усиления напряжения. Цепью ОС отрегулировать выходное напряжение. Тут тоже самое только вместо оптопары микросхема. В обоих случаях ручка запитывается от 5-ти вольт. Схемы не прилагаю т.к. они просты и являются азами радиолектроники, да и вообще рисовать особо красиво не умею. (Если сами не разберетесь нарисую конечно же). 3. Механический способ. Т.к. любая ручка газа насаживается на полую трубку руля и имеет 2 части (поворотную и неподвижную), можно засунуть и закрепить резистор внутри трубки руля, а поворотную часть ручки в торце связать со штуцером переменного резистора. Поломать голову над исполнением прийдется конечно (например провода от резистора вывести просверлив небольшое отверстие в руле), но все равно это самый простой способ, не требующий каких либо переделок существующей схемы. P.S. Обратите внимание на то, что на Вашей плате оптопара уже стоит ![]()
Последний раз редактировалось boroda06560; 27.10.2014 в 08:23.
и что за новый двигатель такой с предполагаемой мощностью 700-980 ватт (P=U*I т.е. 140 вольт * на 5-7А).Для достижения такого напряжения таких аккумуляторов по 12 вольт 11 штук понадобится на эту недецкую конструкцию.. Мало того, что это небезопасно, так еще и вес всего этого будет в 70-100 кг!!! А такое чудо тягать ни этот контроллер ни ранее заявленный движок от вентилятора ВАЗа уже не способен., не говоря уже о пассажирах. Может что то напутали (ватты с вольтами), поменялись условия или я что то недопонял??Движёк обычный, от стиралки. Проект конструкции для взрослого велосипеда. |
1. Применить оптопару. Для этого выход с холла подать на диод оптопары, а ее выход подключить вместо переменника, привязав к 12 вольтам микросхемы контроллера. 2. Применить ОУ типа rail to rail, например TLV271, по схеме усиления напряжения. Цепью ОС отрегулировать выходное напряжение. Тут тоже самое только вместо оптопары микросхема. В обоих случаях ручка запитывается от 5-ти вольт. Схемы не прилагаю т.к. они просты и являются азами радиолектроники, да и вообще рисовать особо красиво не умею. (Если сами не разберетесь нарисую конечно же). 3. Механический способ. Т.к. любая ручка газа насаживается на полую трубку руля и имеет 2 части (поворотную и неподвижную), можно засунуть и закрепить резистор внутри трубки руля, а поворотную часть ручки в торце связать со штуцером переменного резистора. Поломать голову над исполнением прийдется конечно (например провода от резистора вывести просверлив небольшое отверстие в руле), но все равно это самый простой способ, не требующий каких либо переделок существующей схемы. P.S. Обратите внимание на то, что на Вашей плате оптопара уже стоит ![]() ![]() 1,2: с операционником и оптопарой - хорошие идеи. Вчера "газульку" хотел разобрать, до холла так и не добрался, точнее его видно, но прочитать на нёи ничего не получается, боюсь сломать ручку. Может есть какойто способ как проверить её от 12-15 вольт и не спалить? Контролируя ток через резистор или както ещё? Продаваны молчат, один ответил что продает "как есть и не знает что там внутри"
Если есть сложности с разборкой, то вариантов как то еще узнать на какое напряжение рассчитан датчик холла особо нет, внешне они почти все на одно лицо. Разве что только на свой страх и риск можно попробовать подать 12в. В случае неудачи можно купить новый если что. Они не редкие, есть практически в любом городе на радиорынке у любого "импортиника", но все таки лучше все же так не рисковать и вот почему:
Я так понимаю у этого контроллера есть 2 способа управления. Первый это простой кнопкой, с одной максимальной скоростью, предел которой заранее выставлен подстроечным резистором (синий клоп с крутилкой) на плате и второй - внешним переменником, установленным где либо дополнительно для плавной регулиорвки. Видимо эти режимы переключаются установкой или снятием джампера рядом с синим подстроечником. И в первом случае и во втором суть одна - напряжение управления снимается с переменного резистора, который крайними концами подключен к питанию 12 в контроллера, а со среднего берется напряжение управления. Так же могу предположить, что этот самый сигнал управления со средней ножки резистора или подстроечника идет на оптопару, котора в конечном итоге управляет режимом работы микросхемы. Если это так, то рисковать и что то выдумывать тогда не стоит. Просто запитайте ручку газа через 7805, а сигнал управления с холла подайте на оптопару через ограничительный низкоомник (предварительно конечно же отключив светодиодную часть оптопары от тех самых резисторов и 12 вольт). Выход у холла слабенький конечно по току, но 10 паспортных миллиампер, на которые он способен, должно хватить для полной засветки оптопары. Ограничительный резистор следует подобрать исходя из этих параметров и параметров оптопары, а для примерного расчета учесть то, что с холла при максимальном "газе" будет не 5в на выходе, а примерно 4в.. Это так в теории и с догадками, а на практике, что бы понять что и куда идет и не гадать на кофейной гуще не мешало бы сначала отрисовать схему контроллера.. Там деталей всего с десяток, много времени не займет, но зато уже четко прояснит что, как и куда подключать.
Последний раз редактировалось boroda06560; 28.10.2014 в 01:28.
