Температурный датчик в диапазоне 20-100 С
Страница 2 из 3
21.10.2014 14:44 #11
Есть прибор двухканальный, диапазон индикации -50 .. 199 Диапазон Аларма 0 .. 100 при достижении заданной температуры - индикация мигает, на выходе появляется единица = 5v Питание- 12V Могу подарить если для дела...
Последний раз редактировалось NiVa; 21.10.2014 в 14:46. Причина: добавка
21.10.2014 16:19 #12
Вот нашел данные на Измеритель-Регулятор ОВЕН 2ТРМ1-Н.У.РР
К данному прибору подключена термопара. Ее описание:
В медном корпусе, диаметр 4-5 мм., длина приблиз. - 30 мм.. Из корпуса выходят три провода, они в экранированной оплетке. Длина проводов приблизительно 800-900 мм. Около термопары приклеен паспорт:
термопара -50. . . +150 апр 2009
ДТС 014-50М.ВЗ.20/1
Последний раз редактировалось igor_; 21.10.2014 в 16:25.
21.10.2014 21:23 #13
ДТС 014-50М.ВЗ.20/1 - это термометр сопротивления Медный (50 Ом при 0гр.Цельсия), а у термопар диапазон температур выше (ТХК 600гр.; ТХА 1100гр.; ТПП 1300гр.)
22.10.2014 14:16 #14
Всем, кто предлагал спаять схему измерительным усилителем, цап и т.п. спасибо, я сам так думал раньше, но есть уже готовый чип, например, DS18B21с+ (спасибо, BOB51)- тоже обратил на это вариант внимание, и выйдет не многим дороже...) Проблема Ds - много лишних функций, плюс хотелось бы чуть дешевле, мне их штук 20-30 нужно...
22.10.2014 14:19 #15
Сообщение от NiVa
Спасибо, мне нужно большое количество, может название скажешь?
22.10.2014 14:30 #16
Скажем так, у меня в лабе уже закупленно куча термопар Т и К типа, так что я могу использовать устройство, в котором нет сообвственной термопары. Поэтому 2tpm1 был идеальным, если бы стоил раз 5 дешевле.)) Мне хотелось бы тратить на устройство (один вход, если много канальный) больше, чем 300 р, желательно конечно меньше. Китайский вариант, тоже ничего, но хотелось бы покупать на юр. лицо, а то потом возни много. TSC -300 размыкает контакт, а не цифровой сигнал, это не удобно.
Пока Ds1821 победитель.
Последний раз редактировалось Naglesh; 22.10.2014 в 14:51.
22.10.2014 16:59 #17
Naglesh
А такой прибор Вас устроит?http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/An...alog/TMP01.htm
может и здесь что-то найдётся
http://www.kit-e.ru/articles/powersource/2007_11_47.php
Последний раз редактировалось lllll; 22.10.2014 в 17:12.
Аватар для iev91
23.10.2014 08:54 #18
Как раз сейчас достал с полки термодатчик, который делал лет 5 назад на LM335Z. Он нормально работал, а потом лежал на полке. Недавно я хотел его снова использовал, и обнаружил, что он не работает. Разобрался, оказалось, что этот LM335 перестал реагировать на температуру, и мало того, стабилизатор TL431 стал выдавать 2.23в вместо 2.47в. Похоже, если нужна надежность на много лет, лучше применить диод или термопару.
23.10.2014 09:28 #19
Мы(ТЕРМИКО) выпускаем приборы(ЦИТД - 5) для снегоходов, контроль температуры цилиндров двигателя и сигнализации перегрева, температуру перегрева можно установить любую - два канала, датчик поверхностный(можно врезной), так же выпускаем датчики температуры разных конструкций WWW.ТЕРМИКО.РФ моя почта pod-kova@rambler.ru могу переделать программу под вас и конструкцию датчика
23.10.2014 09:53 #20
Сообщение от iev91
В таком случае микросхемы вообще нельзя использовать. Вам просто не повезло. Насчёт датчика температуры сказать не могу, а TL431 широко используется в компьютерных блоках питания. Я разбирал блоки питания и с 10-летним возрастом но неисправные стабилизаторы не попадались.
Страница 2 из 3
датчик темпаратуры
Часовой пояс GMT +3, время: 06:12.
