Генератор с автоматическим изменением частоты
Результаты опроса: Метод решения
Аналоговая схема 0 0%
Цифровая схема 1 100.00%
Программа-эмулятор 0 0%
Не знаю 0 0%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 1. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Страница 2 из 3
1 4
20.10.2014 10:49 #11
Благодарю за советы. Зашунтировать частотозадающий резистор биполярным транзистором идея прекрасная. Извиняюсь, а если на базе транзистора в какой-то момент времени 0В-это ни чего? И перед этим транзистором не стоит ли ставить усилитель для согласования сопротивления RC цепочки с последующими элементами?
23 28
20.10.2014 16:29 #12
это по желанию
20.10.2014 17:15 #13
Сергей135
К чему такие ухищрения? Ведь есть микросхемы ГУН (генератор управляемый напряжением). Достаточно измерять смещение и девиацию для достижения нужного результата
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
20.10.2014 17:49 #14
Сообщение от Сергей135
Это ничего, если он обратный и чего, если он прямой, ещё от самой схемы зависит. Речь то о чём КОНКРЕТНО? Выбрать надо схему, представить и по ней советы поглощать. Вон ГУН предложили, но это надо самому искать, а не про коня в вакууме спрашивать.
1 4
20.10.2014 21:18 #15
из этого стал делать
http://www.sinava.ru/NS047.php
968 115
21 28
20.10.2014 22:49 #16
Недёшево, однако, самому намного дешевле сделать и без особых хлопот. К С4 параллельно надо подбирать ёмкость, чтоб частоту понизить, только ТКЕ постабильней нужен, т.е. абы что не пойдёт. Ну, а перестройка - транзистор к R4 и пилой управлять, это уже надо придумывать, я не зря про частоту развёртки писал.
1 4
21.10.2014 08:43 #17
Благодарю за совет. Согласен на счёт дороговизны набора, но не хотелост париться с изготовлением платы. Жаль не знаю, как добавить схему не из инета. Опишу дальнейшие свои шаги на пальцах. 1.Удалил R5,C6,R6,C7-тк эта цепь частотозависимая и прямоугольник во всём диапазоне довольно условный. 2.Удалил R2, а вместо него поставил SEP6060-MOSF транзистор добытый из какой-то старой платы. Вход затвора цепочка RC+полевик(стабилизатор тока).Результат-одиночный короткий импульс по выходу (нога3). Поставил 15к на затвор. Импульс Чуть подлиннее,но все равно быстро. 3.Заменил SEP6060 на кт817г. Результат-возникают импульсы(одинаковой длительности), но вот скважность со временем увеличивается!!!
968 115
21 28
21.10.2014 09:32 #18
Что то ты там уже натворил - мне не понять, ясно только, что избрал свой путь. В таком случае - удачи.
Может кто заинтересуется, поможет, я пас.
Вот тут много про 555-е: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34397 может помочь.
Последний раз редактировалось gauptmann; 21.10.2014 в 10:12.
1 4
21.10.2014 10:42 #19
Спасибо
Благодарю за ценные советы. Пытаюсь создать ГКЧ с минимальным количеством деталей. Прекрасно понимаю, что данная функция решается синтезаторами частот, но это для меня сложновато. Думаю, что кто-то до меня придумывал что-либо подобное. Хочется сэкономить время и услышать обоснованный опытом совет.
Тип файла: png Бегущие огни 9.png (110.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Сергей135; 21.10.2014 в 10:47.
1 4
21.10.2014 10:52 #20
Ещё раз схема в bmp
Картинка получилась не та
Тип файла: bmp bmp.bmp (471.9 Кб, 0 просмотров)
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 05:42.
