Не работает реле-регулятор
Страница 2 из 3
866 125
9 5
21.10.2014 08:24 #11
Удивлён напряжениями на базах выходных транзисторов. Такие высокие напряжения могут быть только при неисправности транзисторов или неисправности монтажа. Напряжения на базах складываются из падения напряжения на эмиттерных резисторах (милливольты) и напряжения перехода ЭБ (около 1 В). 6 вольт не должно быть.
13 78
2 2
21.10.2014 10:20 #12
Сообщение от Edmondas
При пониженном напряжении должны открытся VT2, VT3.А они не открываются.Надо их проверить или заменить.
Что-то меня смущает примерно одинаковое напряжение на базах транзисторов. Насколько я понимаю, открывается и закрывается транзистор за счёт изменения потенциала базы?
13 78
2 2
21.10.2014 10:22 #13
Сообщение от vishz
... или неисправности монтажа.
Монтаж вообще не изменялся с момента изготовления реле-регулятора.
866 125
9 5
21.10.2014 10:33 #14
Тогда транзисторы. В этом можно убедиться, измерив напряжения между базой и эмиттером каждого транзистора. Оно не может быть больше 1 в.
13 78
2 2
21.10.2014 17:14 #15
Сообщение от vishz
Значит всё-таки выходные транзисторы неисправны. Между базой и эмиттером более 7 вольт. Придётся выпаять их и протестировать.
862 380
24 1
21.10.2014 21:37 #16
напряжения мерять надо под нагрузкой, т.е. включить на клему ш эквивалент обмотки(лучше саму обмотку) если это сделано не было, то замеры нормальные, но судя по постам там все сделано верно при измерениях. и напряжения на эмитерных резисторах говорят о исправности транзисторов. остается проблема с обмоткой возбуждения
21.10.2014 21:53 #17
spasatell
напряжения на эммитерных резисторах говорят о исправности транзисторов
А на коллекторах?? Транзисторы то закрыты!
13 78
2 2
21.10.2014 22:09 #18
В итоге выпаял выходные транзисторы, и замерил переходы. У VT 3 сопротивление перехода БАЗА-ЭМИТТЕР 184 Ом, у VT 2 БАЗА-ЭМИТТЕР 47 Ом. Остальные все переходы у обоих транзисторов показали бесконечность.
503 351
142 0
22.10.2014 14:53 #19
...обзаведитесь хорошими иструментами....
264 202
4 1
22.10.2014 21:41 #20
Сообщение от Игорь069
К транзисторам пришел пушной зверёк песец. Если база- коллектор не звонится при подаче + на базу для N-P-N транзистора- значит он неисправен. получилось отправить скан из упомянутой книги- надеюсь, что это Вам поможет в ремонте РР132.
Тип файла: pdf 64,65.pdf (668.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf 66,67.pdf (665.4 Кб, 0 просмотров)
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 17:37.
