Можно ли использовать стабилизаторы КР142ЕН22А в параллельном подключении ?
Страница 2 из 3
Аватар для DmitriyVDN
06.11.2014 21:39 #11
Сообщение от lllll
-выходы необходимо объединять через балластные резисторы. Их номинал выбирается исходя из тока через стабилизатор.
Не тот куплет, хотя из той же песни. Речь о выравнивающих резисторах (как при параллельном включении биполярных транзисторов), а не допустимой мощности рассеивания (токах)
Я правильно понял, что при токе 5 ампер, резистор должен быть 0,02 Ом? А при токе 10 ампер 0,01 Ом?
очень даже тот куплет... номинал зависит от тока через стаб, ток зависит от падения напряжения на стабе из-за габаритной мощности рассеивания стаба....
06.11.2014 21:47 #12
DmitriyVDN
Полностью с Вами согласен в отношении ограничения тока стабилизации. Он резко падает при увеличении разницы входного и выходного напряжения больше чем 5 вольт.
И номинал, как Вы написали, выравнивающего резистора следует выбирать исходя из максимально допустимого тока стабилизатора, а не нагрузки. Допустимый ток стабилизатора зависит питающего напряжения и конструкции, о которых нам остаётся только ГАДАТЬ....
07.11.2014 00:17 #13
А какой мощности должны быть балластные резисторы?
07.11.2014 00:33 #14
При сопротивлении 0.01 Ом и токе 10А достаточно 2Вт
07.11.2014 00:51 #15
Параметры резисторов зависят от точности выходного напряжения. Для этой м/с она составляет 1%. Значит, резисторы должны быть такого номинала, чтобы на них падало раза в два больше. Например, при выходном напряжении 12 В и токе через каждый стабилизатор 3 А резисторы должны быть 12 * 0,01 /3 * 2= 0,08 ом. А мощность равна I^2*R=3^2*0,08=1 вт
07.11.2014 13:15 #16
А в случае регулируемого стабилизатора, рассчитывать по наибольшему току и напряжению?
Последний раз редактировалось Игорь069; 07.11.2014 в 13:16. Причина: Дополнение
07.11.2014 13:45 #17
Ток - максимальный ток нагрузки, поделённый на число стабилизаторов.
Написанное выше справедливо для одного напряжения, т.к. регулировочные характеристики у них не нормируются. Другими словами, у разных экземпляров стабилизаторов при равных условиях напряжения могут отличаться. Если нужен мощный регулируемый стабилизатор, то удобнее к стабилизатору добавить мощный транзистор. При этом отпадёт нужда в дополнительных резисторах.
07.11.2014 14:26 #18
Так, так, так! А можно узнать, какой транзистор добавить, и как его подключить к схеме:
07.11.2014 14:40 #19
Любой n-p-n с соответствующими предельно допустимыми параметрами по току, напряжению и мощности. Его подключать так: коллектор к 3 ноге, базу ко 2 ноге, а эмиттер к нагрузке. Между базой и эмиттером резистор 20 - 100 ом. Резистро R1 подключить к выходу.
07.11.2014 15:12 #20
Я правильно понял:
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 03:01.
