Телевизор Panasonic TC-21FG10T, шасси GP-3. Нестабильные вторичные напряжения
Страница 2 из 3
Аватар для REM69SMAT
13.12.2014 01:34 #11
Сообщение от Vintik73
Так я ж, ему, о том же
О ЧЁМ, блин???
Номинал_141,2V (+/-0,8V)...
Будем считать?
Стреляю без предупреждения и без промаха!
Аватар для gauptmann
13.12.2014 09:21 #12
СЕшки на дискретных элементах собираются, там полторы детальки. На всякий случай я б проверил, ищи в сети. Про оптопару я ничего не увидел, она же там есть? Ну и диод во вторичке, откуда берётся сигнал для СЕшки тоже на всякий случай подкинь.
Вот про СЕ ещё проще:
Микросхемы SE090N,SE095N,SE103CN,SE105CN и т.д.до SE140N. Применяются для управления стабилизацией вторичных напряжений БП.
Если под руками нет нужной SE, то устанавливая в цепь вывода корпуса(3н) нужный стабилитрон получаем нужное напряжение стабилизации.
Пример: нужно SE110. Есть SE090, ставится между 3-ей ногой и корпусом Z 20v, получаем SE110.
Последний раз редактировалось gauptmann; 13.12.2014 в 11:32.
13.12.2014 13:25 #13
Сообщение от gauptmann
gauptmann вот один вы меня поняли,спасибо вам.... я ж тонко и намекал про эти СЕшки,но меня не поняли....,да и вообще-то панасы не особо любят замену на аналоги,им оригинал желательно,я с этим на шасси MX-3 столкнулся ну некак не хотела на аналогах запускаться....,и ещё, обязательно-желательно стабилитрончик по 56в заменить.
13.12.2014 18:15 #14
.....,и ещё, обязательно-желательно стабилитрончик по 56в заменить.
Зачем? Да ещё и обязательно!
SCHSF1982, у тебя явная зависимость выходного напряжения от нагрузки. Нужно проверять обратную связь основательно и в первичке и во вторичке. Микруху подставить конечно нужно, оптопару и т.д.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 13.12.2014 в 18:24.
Аватар для SCHSF1982
20.12.2014 03:45 #15
Да всё переменял кроме тпи и самой микросхемы STR-W6754.Также напряжение гуляет,стрелка на тестере как маятник колеблется,и чем можно заменить D821 по схеме и какое на нём должно быть напряжение.Ещё сильно греется сам тпи и микросхема STR-W6754 .Придётся заказывать STR-W6754,так как нет в наличии.
Последний раз редактировалось SCHSF1982; 20.12.2014 в 03:50.
20.12.2014 11:07 #16
Проверь ТПИ на предмет трещин в сердечнике. По пайке, подозреваю, прошёлся. Думаю замена STR... не поможет.
20.12.2014 17:42 #17
Сообщение от SCHSF1982
...Ещё сильно греется сам тпи и микросхема STR-W6754 .....
Зазор в сердечнике ТПИ не увеличен? Попробуй подставить другой, если найдешь.
20.12.2014 19:42 #18
Сообщение от REM69SMAT
Да, тут м.б. собака. Подави деревякой на ТПИ, а в это время поконтролируй В+. Только без фанатизма.
20.08.2015 23:57 #19
Нашёл микросхему STR W6756,так как родной STR W6754 не нашёл.Впаял STR W6756 и напряжения стали стабильными и не плавают,напряжение строки 142 вольта.Так что я не зря грешил на STR W6754.Всё теперь окей.И ещё микросхема STR W6756 будет работать надёжно или нет?И вместо А1668 стоит у меня А1667 не повлияет ли это тоже на работу блока питания?
Последний раз редактировалось SCHSF1982; 21.08.2015 в 00:24.
21.08.2015 00:09 #20
"...В чём может быть причина или неисправна STR-W6754 в блоке питания или ещё что то..." - откровенно ТУПОЙ вопрос ...
Состав на "еспеке" содрал?
Ремонтируй ИИП, или не ломай его ... проверить и сделать этот ИИП - дело 15 минут при наличии ПРИБОРОВ и Знаний.
"...Нашёл микросхему STR W6756,так как родной STR W6754 не нашёл.Впаял STR W6756 и напряжения стали стабильными ..." - не верю!!!
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 10:47.
