Восстановление фонаря
Страница 2 из 2
516 208
29 2
06.12.2014 12:30 #11
Сообщение от Guaho
Светодиодов в фонаре 7 штук, и включены они параллельно. Штатный ток для таких светодиодов - 20 мА, следовательно, суммарный должен быть 140 мА. Падение напряжения на таких светодиодах обычно в районе 2,5 В. В схеме должен быть балластный резистор, на котором будет падать разница между напряжением батареи и напряжением на группе горящих диодов. Включать напрямую, как это часто делают кЕтайцы, не рекомендую. Разберите фонарь и посмотрите - быть может, резистор уже установлен на плате светодиодов. Если нет, тогда установите его сами, рассчитав сопротивление так:
R (Ом) = (Uбатареи - Uдиодов)/Iсветод. = (Uбатареи - 2,5)/0,02.
Есть там резистор - как ему не быть , если батарея на 4 в , Владимирович ?
Видел лично ...
Тип файла: jpg DSC00446.JPG (82.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00448.JPG (86.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось mocart; 06.12.2014 в 13:17.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 07:05.
