Можно ли ставить в импульсном БП разные силовые ключи (полевые транзисторы) ?
Страница 2 из 3
19.12.2014 17:20 #11
Сообщение от ukrgaztex
Как то, они будут работать, а Вы возьмите осцилограф и посмотрите на синусоиду. Когда то собирал инверторы, подбирали транзисторы, из 10 транзисторов одного номинала получалась пара.
Если не трудно, объясните новичку, в каких точках и что должно быть на осциллографе. Неделю назад взял осциллограф С1-112А.
19.12.2014 18:44 #12
Сообщение от Frend_faer
Кстати в оригинале там стоял общий плоский алюминиевый радиатор, причём очень маленький, сейчас хочу установить два раздельных. Пока ещё полную нагрузку не давал на БП. Может из за перегрева и сгорели.
для Мосфетов очень важным параметром является не только емкость затвора, но и Rds on , те. сопротивление канала Затвор-исток в открытом состоянии. Это нужно учитывать и особенно там, где с блока питания снимается довольно большая выходная мощность ( сотни ватт и более) .В противном случае мосфет с более бОльшим сопротивлением будет сильнее выделять тепло, что не желательно. Тепловой пробой опасная штука.
19.12.2014 19:02 #13
http://easyelectronics.ru/ispolzovan...illografa.html
Сообщение от к561
Очередной выпускник? Ну ну.
19.12.2014 23:47 #14
И пожалуйста без эпитетов. Обоснуйте свое "Ну ну" ?
20.12.2014 01:24 #15
Не надо забывать про ток через защитный стабилитрон (диод) в транзисторе. В каких-то режимах это приводит к перегреву.
Последний раз редактировалось viktant; 20.12.2014 в 01:31.
20.12.2014 02:52 #16
Сообщение от к561
Не ошиблись часом ?
20.12.2014 08:38 #17
Очепятка.Сток-исток.Сз важна в плане минимизации нахождения в активном режиме,т.е. фронт импульса должен быть мах крутым,что уменьшает потери на ключе.
21.12.2014 20:42 #18
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Не ошиблись часом ?
о да , спасибо ,поправили меня. Очепятка. Конечно же , сопротивление канала сток -исток.
21.12.2014 20:57 #19
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...2&d=1418743478
Как-то сразу не спросил : что за блок питания такой - питание ключей 600 v ... нагрузка вообще - последовательный резонансный контур ?
Вы тоже - заметили ... ?
21.12.2014 21:28 #20
Если верить моему справочнику - 600 вольт это мах по питанию,для пром. применения 400 вольт * 1,41 чтобы понижающие трансы не городить.Стандарты у IGBT средней мощности 600,900,1200 вольт.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 04:12.
