Периодически вылетает один цвет в светодиодных модулях RGB
Страница 2 из 4
17.12.2014 22:43 #11
Сообщение от resident
Да вот такая байда у неё -
Прочёл здесь : https://www.google.com.ua/url?sa=t&r...2sa1PTTindV98Q
5 метров ленты будут потреблять 3 А - здесь вроде как всё гуд , блоки питания перекрывают вдвое ... А вот дальше начинаются вопросы - на вашей схеме не указаны умощняющие ключи , как у авторов статьи по ссылке - причина 1 ... Второй вероятной причиной является прошивка - её значения очень влияют на яркость отдельных цветов в сегментах - либо гуляет наводка и питание 12 в нужно стабилизировать , либо вы сэкономили на качестве контроллеров и , соответственно прошивки ... Однако склоняюсь к питанию ...
17.12.2014 22:53 #12
Только что дошло - нельзя нагружать первую ленту тупо на контроллер ! ВЫХОД КОНТРОЛЛЕРА НУЖНО НАПРЯМУЮ ПОДАТЬ НА УСИЛИТЕЛЬ , А ОТ НЕГО УЖЕ ПИТАТЬ ЛЕНТЫ ! И блок питания усилителя желательно взять более мощный , т.к. две ленты будут потреблять уже 6 А, а это почти на пределе и при перепадах с напряжением могут быть проблемы !
И зачем вам отдельные блоки питания - по моему накладно , сам контроллер немного потребляет , поэтому возьмите один ватт на 150 и запараллельте питание контроллера и усилителя соответствующим образом ...
Последний раз редактировалось mocart; 17.12.2014 в 23:01.
17.12.2014 23:09 #13
Кроме того , нагрузив лентой порты контроллера напрямую , вы могли их повредить и они постоянно будут збоить - прийдётся менять контроллер ...
Вот тут парни обсуждают нечто подобное :
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=143256
Ваша проблема пост #5 ...
"Да ты что Шарапов - я про Верку - модистку и про светодиодные контроллеры как и ты --- в первый раз слышу " ...
Можно не кланяться !
Последний раз редактировалось mocart; 17.12.2014 в 23:17.
18.12.2014 09:26 #14
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Это зависит от типа применяемых светодиодов. Например они могут быть не в ленте, а в модулях.
В контроллере встроены ключи и (ясен пень) мощность может быть разная. Засада в том, что через каждые пять метров (в случае с лентой) нужно встраивать блок питания. А так как управление происходит ШИМ сигналом, то "усиливать" и его.
Сам усилитель содержит оптроны на входах (RGB) управляющие ключами (RGB). Ничего сверх естественного.
Контроллеры также конструктивно просты и по софту (прошивке) абсолютно не капризны. Тем более, что если часть конструкции работает нормально (первый каскад, подключенный к непосредственно к выходу), то контроллер ни при чём.
А вот сигнал для следующего каскада, подаваемого на усилитель желательно брать не с выхода ленты где он меньшей амплитуды и зашумлён наводками (пять метров дохлых проводников наловят что угодно вплоть до радио), а непосредственно с выхода контроллера (подключив четыре провода параллельно ленте).
Вот так:
Практическая реализация (18 самодельных RGB усилителей):
Итого - вся эта проблема топикстартера упирается в наводки на ослабленный сигнал ШИМ. Дефект будет проявляться вечером, когда включены соседние вывески/рекламы и всякое наружное освещение. Импульсные блоки питания имеют большой диапазон входных напряжений, но всё же могут являться источниками помех при некондиционном напряжении питания. Найдите человека с осциллографом и прямыми руками, он развеет эту канитель.
19.12.2014 00:43 #15
Вот так:
На схеме автора они именно в ленте ...
Автор не указал тип контроллера - откуда такая уверенность , что в нём вдруг появились ключи - авторы моей ссылки , например , не имеют ключей в своём контроллере ...[/COLOR]
ЗАЧЕМ через каждые 5 м новый блок питания , если на схеме видно , что блок ключей коммутирует токи до 24 А ? Да и приведённая вами схема вам же противоречит ...
И как оптопары и ключи RGB специализируются на усилении именно ШИМ сигнала ?
Автор изначально жалуется именно на сбои в первой подключенной непосредственно к контроллеру ячейке !!!
Скажите - это у вас был монолог О ВАШЕЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ - ИЛИ МЫ ВСЁ-ТАКИ ЧЕЛОВЕКУ ПОМОГАЕМ ?
Последний раз редактировалось mocart; 19.12.2014 в 00:52.
19.12.2014 00:49 #16
Наверно имеется ввиду через каждые 5 метров подключать питание(отдельными проводами к основному блоку питания) иначе яркость падает на последующие ленты
19.12.2014 00:52 #17
Если честно я уверен что правильный ответ на вопрос ТС был в посте №3
19.12.2014 00:54 #18
Сообщение от vas320
И ГДЕ В ЕГО СХЕМЕ ВЫ ЭТО УВИДЕЛИ ?
19.12.2014 00:58 #19
Чтоб не загромождать схему он не нарисовал это
19.12.2014 01:01 #20
А Я ДУМАЮ , ЧТО ВСЁ-ТАКИ УГРОБЛЕННЫЙ ПОРТ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА , СИГНАЛА ДЛЯ ВХОДОВ КЛЮЧЕЙ ХВАТАЕТ , А НАГРУЖЕННУЮ ЛЕНТУ В РАБОТЕ НЕ УДЕРЖИВАЕТ ... по току не тянет ...
Это же элементарно ! ЕСЛИ БЫ ПОМЕХА - ОНА ПЕРЕДАВАЛАСЬ БЫ ВСЕМ ЛЕНТАМ В ВАРИАНТЕ ВКЛЮЧЕНИЯ АВТОРА ТЕМЫ ...
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 11:19.
