Обзор устройства паяльной станции Lukey 936D
Страница 2 из 3
19.01.2015 12:40 #11
Сообщение от caution
Ну так поставь на вывод Т1 VS1 резистор, в чём проблема то? Может автор опубликованной схемы куда то торопился и пропустил это сопротивление ... тем более на схеме присутствуют повторяющиеся позиционные номера - R1 и R8. И у BT136-600E пиковый ток G max 2A.
И второе: а вид стабилизации питания управляющей части, собранный на TL-ке, ничего? пойдёт?
Вы где-то в этой схеме видите импульсный режим управления ?
Про TL431 - согласен ... вообще пытался промоделировать плавную регулировку напряжения ею в Мультисиме ... кроме чёткого порогового переключения так ничего из нескольких схем и не вышло ...
Аватар для caution
19.01.2015 14:11 #12
А какой же по Вашему? Самый, что ни на есть, импульсный. Просто импульс длинный (по сравнению с ШИМами), до достижения температуры .
И уж если в Мультисиме моделируете, то и посмотрите, какой ток течет через управляющий ВТ136.
Про TL431 - пытался промоделировать плавную регулировку напряжения ею в Мультисиме
- это Вам не линейный лабораторный блок питания
28.01.2015 13:29 #13
1. мах ток через 136-600 4 А.
2. ток управления и удержания 50 и 25-30 мА
3. мах ток для 131-600 1 А
4. ток управления и удержания на уровне 15 и 5 мА
конечно разброс в таблицах указан точнее, но это надо копировать (есть справочникии в нете тоже) а на выходе мс ток ограничен, предельные параметры тоже, вот и придумали с минимальными затратами по комплектующим сделать устройство с надежным сробатыванием. смысла лепить оптопару нет. развязка с сетью (гальваническая) уже есть. если добавить транзистор, то ничего в плане количества элементов не изменится (точнее увеличиться минимум на два резистора)...
28.01.2015 13:38 #14
Сообщение от spasatell
... мах ток для 131-600 1 А --->ток управления и удержания через 136-600 ... 50 и 25-30 мА
28.01.2015 14:14 #15
ну повторил два раза, то что я написал, а дальше?...
15.03.2015 16:30 #16
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Помоему здесь очень напрашивается оптопара ! ... Почему же её не использовали ?
Я делал вот так правда управлял пускателем
Тип файла: jpg term.JPG (39.6 Кб, 0 просмотров)
15.03.2015 17:22 #17
Оптопары применяют для гальванической развязки цепей управления и исполнительных. В этой схеме нет такой необходимости - трансформатор с этим справляется.
24.03.2015 14:58 #18
Сообщение от vishz
И не только поэтому в нем есть zero crossing что снижает уровень помех при переключении симистра.
24.03.2015 15:15 #19
zero crossing и оптосимистор совершенно независимые параметры. Есть оптосимисторы и non-zero crossing. Оптосимистор - это симистор, управляемый посредством оптопары. Его назначение - гальваническая развязка цепей управления и силовых цепей.
24.03.2015 23:42 #20
Сообщение от vishz
MOC3063(M) - популярный симисторный оптрон широкого применения с коммутацией нагрузки в момент перехода сетевого напряжения через ноль.
Оптрон MOC3063 применяется для управления симисторными и тиристорными ключами. Схема коммутации нагрузки в момент перехода сетевого напряжения через ноль минимизирует уровень создаваемых устройством помех.
В нашем случае оптопара это светодиод и симистор ?
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 21:46.
