Добрый вечер. По поводу дхо посмотрите тему: включение ДХО при заводке двигателя пост №5. Я повторял на своей машине работает изумительно только на входе поставил диод, потому что у меня включалось зажигание при включении ближнего света
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=17163
Так а что неясно? При включённой лампе транзистор открыт за счёт резистора, при выключённой закрывается, т.к. база на массе через нить накаливания, диоды для развязки напряжения на лампах и базе транзистора...
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор! ( пословицы и поговорки народов СССР )
Последний раз редактировалось SHUR66; 14.01.2015 в 21:11.
Пост №5...Где там фоторезистор? Транзистор, реле, лампочки, резистор, диоды. Учите УГО
реле для включения ДХО включается подобно реле контроля зарядки в схеме генератора а/м ВАЗ 2101 или мото ЯВА 638.
Разница между ними только в том,что в одном случае реле включается между выводом W и массой,в другом-между выводом W и плюсом. Вывод W в этих схемах-средняя точка звезді генератора. Напряжение на нем относительно массы или плюса около 10 В,поэтому нужно реле на 6 или лучше,на 9 В. Если в конкретном генераторе соединение обмоток "треугольник",то реле включается между масой или плюсом и выводом одного из "углов2 "Треугольника". А к контактам реле подключайте все.что угодно.
Остановился в развитии на транзисторах. |
