Схема ограничения 220 В на электролампе
Страница 2 из 3
18.01.2015 02:53 #11
Уважаемые специалисты! Всем большое спасибо!
Схема о которой я спрашивал (ссылка):
http://www.qrz.ru/schemes/contribute.../limiter.shtml
Я начал эту схему макетировать. Она (по первому впечатлению) - работает, но надо ещё посмотреть осциллограммы при напряжениях от 200 до 260 В. Надо осциллограф запитать от отдельного развязывающего силового трансформатора.
Привлекает простота схемы и мгновенное действие в течение каждой полуволны напряжения.
Предполагаю, что эта схема позволит нормально (длительно) эксплуатировать энергосберегающие лампы.
Когда схему исследую, сообщу результаты.
53 26
5 5
18.01.2015 15:07 #12
...даже при мощности нагрузки 250 Вт и сетевом напряжении 380 В (редко, но бывает) на каждом транзисторе рассеивается всего по 72 Вт (вполне приемлемая величина). ...
Сообщение от VlTag
Для ламп и слаботочной электроники потянет.
866 125
9 5
18.01.2015 16:06 #13
В сети могут быть всплески амплитудой несколько сотен вольт, а при грозе ещё больше. Это является причиной сгорания варисторов 560 в, используемых в промышленной аппаратуре. В этой схеме подобной защиты нет. При пробое транзисторов схема продолжит работать, не сигнализируя об этом. И при следующих перенапряжениях уже не поможет. Так что, обольщаться не надо. Да и 72 вт - это немало. Такова плата за относительную простоту схемы.
23 28
18.01.2015 17:22 #14
Сообщение от vishz
В сети могут быть всплески амплитудой несколько сотен вольт, а при грозе ещё больше. Это является причиной сгорания варисторов 560 в...
можно применить многокаскадную защиту от продольных и поперечных перенапряжений
225 144
7 6
19.01.2015 09:32 #15
garald.lloyd, если сказали "А", то где "Бее"?
Просто примеры надо тут же приводить, для начинающих.
Вот одна публикация: http://daily.sec.ru/2004/12/09/print...konchanie.html
Последний раз редактировалось рафаил; 19.01.2015 в 09:38.
503 351
142 0
19.01.2015 10:01 #16
...маленький траф, оптрон и большая люстра ... сумеете сам разчитать схему?...
Тип файла: gif пренапрежение.GIF (6.7 Кб, 0 просмотров)
516 208
29 2
19.01.2015 13:18 #17
Сообщение от hrpankov
Теория и воплощение ...
516 208
29 2
19.01.2015 13:23 #18
Сообщение от VlTag
Энергосберегающищая лампа мощностью 36 W (2х18) у меня часами горит при поданном напряжении 400 V от преобразователя ...
Лишь бы выдержал напряжение электролит по входу в баластах ...
23 28
19.01.2015 16:18 #19
Сообщение от рафаил
тут бекать желающих и без меня предостаточно
53 26
5 5
19.01.2015 18:47 #20
Что за схема такая - диодный мост закорачивать?
Для того чтобы уменьшить напряжение таким способом нужно солидно сеть нагрузить вместе с диодами
Последний раз редактировалось zznik; 19.01.2015 в 18:55.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 21:36.
