Подключение светодиодной ленты, как понизить напряжение?
Страница 2 из 3
21.01.2015 08:36 #11
крайне сомнительно, что 5% увеличение напряжение выведет из строя светодиоды, это в пределах погрешности самих резисторов, что установлены на ленте, это просто некачественные светодиоды. Недавно принесли в ремонт задний фонарь стопов и габаритов от фольксвагена, смола которой залиты кристаллы, просто поотскакивала и поотррывала кристаллы и как раз некоторые горели тускло, а некоторые совсем не горели, при нажатии отвёрткой на смолу некоторые светики загорались.
21.01.2015 10:32 #12
Сообщение от nero77
То что вы описываете - перенапряжение и , следовательно перегрев кристаллов - часть пробила и светится тускло , а часть термоволной разорвало оргстекло ... какое у фольксвагена бортовое напряжение ? ...
21.01.2015 10:36 #13
Сообщение от garald.lloyd
суммируется -суммируется....
последовательно с каждым диодом нужно включить сопротивление 100 Ом
Друг мой Ллойд - речь про другие диоды ...
Тем не нужны резисторы по 100 Ом ...
Последний раз редактировалось mocart; 21.01.2015 в 10:54.
21.01.2015 10:51 #14
Сообщение от demon123283
ёщё вопрос если параллельно два диода мощностью 2А(например) подключить , их мощность же суммируется?
Между блоком питания ... точнее его выходом " +"... вы включаете два диода ... последовательно , рассчитанные на рабочий ток 2 А ...
Кремниевый P-N - переход предполагает падение напряжения на нём в 0,6 вольта ... точнее посмотрите в паспорте на конкретный диод при номинальном токе ...
ТАКИМ ОБРАЗОМ ... вы снизите напряжение блока питания на 1,2 вольта ...
что приведёт к увеличению срока службы светодиодов ...
Если вы не имеете мощных диодов и желаете запаралеллить несколько маломощных ... очень нежелательное дело ...
Сопротивление P-N - переходов даже однотипных диодов различно ... и токи через них будут течь разные , недогружая один и перегружая другой ...
Для выравнивания токов , по теории , последовательно с кажным диодом необходимо будет включить выравнивающий токи баластный резистор , допустим 0,1 Ом ...
А это уже геморрой ... зачастую диоды Шоттки , собранные в одном 220 корпусе соединяют параллельно , т.к. считают , что их параметры идентичны ...
Вывод ... примените лучше подходящий по току диод ... !
21.01.2015 14:19 #15
Светодиодная лента с smd3528 120led/m длинной 50см подключена через обычный китайский блок питания 12V 2A на выходе у него под нагрузкой этой лентой 12,7V? Собственно может ли данное напряжение сократить срок службы этой ленты? Так как за пол года половина из светодиодов уже почти не горит, а что остались деградировали и светят жёлтым цветом(были белые). Или лента некачественная? Если чуть завышенное напряжение может так повлиять, то как его немного понизить?Такой БП
Самое простое - вскрыть БП и срисовать схему
может там уже всё есть
21.01.2015 15:46 #16
Сообщение от zznik
обычный китайский блок питания 12V 2A на выходе у него под нагрузкой этой лентой 12,7V?...
Приучайся друг читать что пишут другие ...
22.01.2015 05:25 #17
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
да это я чисто предположение - по тексту вроде автор не разбирал
я бы лично начал именно с этого
блоки разные попадаются...
22.01.2015 08:53 #18
ну и про какие же диоды идет речь?????????????????????????????????????????
22.01.2015 08:55 #19
Для выравнивания токов , по теории , последовательно с кажным диодом необходимо будет включить выравнивающий токи баластный резистор , допустим 0,1 Ом ... !
0.1 Ом?
откель такая инфа?
22.01.2015 09:04 #20
0.1 Ом?
откель такая инфа?
МЫ С УДОВОЛЬСТВИЕМ ВЫСЛУШАЕМ ВАШИ ДОВОДЫ ...
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 04:44.
