Пропали каналы в МВ диапазоне
Страница 2 из 2
22.01.2015 12:24 #11
Сообщение от Ринат35
Спасибо все понятно. Ещё вопрос если не трудно. Чтобы замерить напряжения на тюнере на мв,надо чтобы телевизор был включен в мв диапазоне? Если он не ловит мв каналы, как сделать замеры?Объясните
Ловит он или не ловит ... Вам достижимо только проверить режимы по постоянному току ...
Просто при переключении в МВ на схему этого конвертора поступит питание и можно будет проверить режимы ...
Для контроля проходения синала через тракт нужны высокочастотные дорогостоящие приборы и очень прямые руки , чтоб не навредить ... на таких частотах будет влиять и волосинка ... а не то что усопший 15 лет назад таракан ...
Так что если питание поступает и не просажено ... я бы поменял ВЧ - блок и не мучался ...
22.01.2015 13:16 #12
http://monitor.espec.ws/section1/topic1007.html
Посмотрите ...
https://www.google.com.ua/url?sa=t&r...83829542,d.d24
http://monitor.espec.ws/move.php?url...r/tuner_tv.htm
Пример из последней ссылки ...
Тип файла: jpg пример.jpg (403.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось mocart; 22.01.2015 в 13:30.
22.01.2015 14:13 #13
Паять в тюнере надо не только гнездо, но и перегородки, а скорее всего глобальная пропайка потребуется. Не имея опыта, проще тюнер поменять.
24.01.2015 12:46 #14
а на контрольном телевизоре прием есть?
перед новым годом сосед купил ТВ по дешевке, а после 15 говорит сломался.
оказалось Т2 не принимает, нет у него такого декодера. а ведь 10 каналов в пакет согнали... в этом направлении смотрели?...
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 01:22.
