Блок питания Thermaltake TR2 RX 750W Bronze
Страница 2 из 15
16.02.2015 09:47 #11
.....если к трафу - 20ом, если к чипчику - 300ком...
16.02.2015 17:16 #12
Сообщение от WolfAlex
psa37, нашли схему БП? Какой резистор поставили вместо r79?
схему не нашел. в обвязке кроме сопротивления негодных деталей не нахожу. микросхема показывает короткое замыкание. заказал ее. жду пока привезут.
16.02.2015 17:38 #13
....КЗ на виходе негарант дефекта, там можетбить полевик..........
21.02.2015 00:07 #14
шим дежурки заменил. поставил вместо резистора r79 два чип резистора 0,25вт 1ом, соединенных последовательно(по обрывочным надписям предположил что резистор был 2,2ом. написано вроде 2R20). дежурка появилась. при включении через лампочку 100вт 220в, лампочка загорается и тухнет. при принудительном запуске вентилятор начинает крутится и секунд через 5 теряет обороты, лампа при этом горит полным накалом. где копать дальше? или блок питания не запустится с лампой? какой ток холостого хода должен быть? в блоке питания установлен шим cm6800g. в первичной и вторичной цепи явных коротких замыканий не обнаруживаю.
Последний раз редактировалось psa37; 21.02.2015 в 00:51.
23.02.2015 00:50 #15
Вместо лампы поставил для проверки фен 700 вт. блок питания запустился. выходные напряжения в норме. затем установил его на комп и включил напрямую. попробовал погонять комп на игре батерфилд 4. работает нормально. проблема решена. всех благодарю за помощь.
21.01.2016 23:55 #16
сос
У меня похожая проблема в цепи с конденсатором стоит резистор на 12.5ом. Он всегда сгорал пока я не поменял сам конденсатор на 400/470. Так же сгорели 3 транзистора. Их тоже поменял так вот после всего этого заработала только дежурка. Все другие компоненты похоже в нормальном состоянии, диодная сборка и мост норм.... Помогите чем то....
и да тот smd резистор на 2.2 ома, и он у меня жывой.
21.01.2016 23:58 #17
Из наприжений есть только дежурка:5.5в . (у меня маленький тестер самодельный для бп...) могу выложить фотки в хорошем качестве... Только помогите...
22.01.2016 09:46 #18
....никто за тебя не станет искать схему. ориентируйся по чипсету... в помощ: схеми на блоки HEC-750TB
22.01.2016 23:19 #19
Да но где termaltake 750m а где hec 750w... У них же разные схемы...
Мне нужна просто подсказка. Что могло еще сгореть. И на что ориентироваться. Мне 19 лет и пока что я учусь на энергетика...
22.01.2016 23:24 #20
....все могло сгореть!... Включите в сеть через лампу и говорите что там??..
Страница 2 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 23:21.
