Сварочный инвертор ProfHelper DaVinci
Страница 2 из 4
28.01.2015 19:16 #11
Ура!!! Наконец то найдена схема!!!!
28.01.2015 19:25 #12
Вот схема, подходит практически во всем, но есть небольшие расхождения, скорее всего это доработки сделанные заводом с целью улучшения...
Тип файла: doc 11.doc (457.0 Кб, 0 просмотров)
28.01.2015 19:30 #13
В результате было найдено КЗ в микросхеме LM224. Постараюсь завтра приобрести новую мс, результат опишу....
28.01.2015 19:47 #14
Сообщение от Slavik09
КаКАЯ ... ПРИВЕДИ Ж НАМ !
28.01.2015 19:49 #15
Вот вам и ДАВИНЧИ ... ИТАЛИЯ МЛЯ ! ...
28.01.2015 19:54 #16
!!!ОГРОМНОЕ СПАСИБО ТОВАРИЩУ С ФОРУМА - "НОВОРОСЬЕВИЧ"!!!
28.01.2015 20:23 #17
Кому интересно, то вот ссылка на схему "данного аппарата" аналога, а так же краткие инструкции по ремонту...
http://www.rlocman.ru/forum/krfilesm...e&dlfileid=213
30.01.2015 23:44 #18
После приобретения LM224 и её установки запитал схему от внешнего источника 22вольта, 220 не подавал: закрутились вентиляторы, засветился светодиод "ВКЛ", сработало реле запуска, на второй ноге появился ШИМ, соответственно и на затворах тоже. Решил попробовать включить по штатной схеме, но результат 0, даше ШИМ не запустился. Только греются R7,R8 и на входе L7815 2 вольта. Что это может быть? Затем решил попробовать запитать отдельно 22 вольта и 220 вольт. При этом запустилась плата управления, а преобразователь не запускается, хотя ШИМ на затворах есть. Силовые транзисторы целые, трансформатор тоже прозванивается нормально. Так же заметил что пробит один стабилитрон в VD21, который стоит в цепи управления транзисторами. Может ли он так влиять? И на кокой его можно заменить? А то в схеме написано 18В, а названия нет, подойдет любой на 18В или какой то особенный нужен?
02.02.2015 08:26 #19
Неисправный стабилитрон заменил. При запитки от внешнего источника 22 вольта без 220 на затворах IGBT импульсы есть. Но при подаче 220 заметил, что на затворах Q1,Q2,Q3 (IGBT) появляется 300 вольт. Но при запитки только силовой части (без платы управления) на затворах ничего нет. Появляется на затворах Q1,Q2,Q3(IGBT) 300 вольт только при полностью включенной схеме. Получается что кто то из них пробит или как это объяснить? При штатном включении от сети 220 вольт незапускается даже модуль драйвера, т.к. нет +15, там только 1.8 вольт(
Подскажите пожалуйста в каком направлении дальше идти? Что необходимо сделать и проверить?
04.02.2015 10:14 #20
Нашел в чем была проблема: были пробиты оба транзистора драйвера Q7,Q8, а так же три стабилитрона на 18В и два диода. Причем стабилитроны и диоды были пробиты не полностью, звонились в одну сторону как диоды, а в обратную где то 150мВ. Транзисторы Q7,Q8 первоначально были исправны, видать в процессе экспериментов умерли. Что касается странных напряжений, про которые писал ранее, так это по запарке измерял неправильно (относительно земли, а нужно было относительно эмиттера IGBT G1)
В результате удалось запустить инвертор (с двумя IGBT транзисторами, остальные выпаял на всякий случай), правда с внешнего блока питания. Обмотка самозапитки успешно поддерживает питание схемы. Проблема остается только с первоначальным запуском от сети! Со штатно собранной схемой при включении в сеть никаких признаков жизни не подает.
Как я понимаю при первоначальном запуске на 78l15 выходит небольшой ток (т.к. ограничен резисторами) напряжением 15 В и он где то проседает... 78L15 исправна. При включении в сеть на входе 78L15 где то 3.6 вольта, на выходе где то 2 В. При отсоединении платы модуля двайвера на выходе 78L15 становится 15В. Следовательно модуль драйвера потребляет больший ток чем ему положено... Так вот, как лучше выяснить что неисправно на модуле драйвера? Или я не в той стороне ищу?
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 04:13.
