Термопаста для процессора своими руками
Страница 2 из 8
09.02.2015 11:13 #11
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Хочу вопросить знающих людей ... как можно изготовить самостоятельно термопасту для замены в системе охлаждения ноута Lenovo g 500 ?
Из видео по замене видно что в состав входит что то похожее на алюминиевую пудру ... но у медной пудры была бы в два раза лучшая теплопроводность и отсутствовала бы гальваническая пара ...
При чистке системы охлаждения ноутбука подойдет обыкновенная КПТ-8 - никаких проблем.Много лет использую именно такую пасту.В системе охлаждения главное отсутствие пыли и хороший проход воздуха.Ноутбук которому больше 2-х лет лучше чистить раз в год.
09.02.2015 13:50 #12
Сообщение от ass1953
Человеку негде термопасту купить. Он в Новоросии.
Как написал человек, постом выше, можно без термопасты.
Теплопроводность чистого металла намного лучше любой термопасты, главное что бы плотно и равномерно прилегало.
Нужно засохшую пасту смыть, а не отковыривать, чтобы не поцарапать поверхность. Водой не пробовал, а вот растворитель или масло машинное хорошо растворяет.
PS: КПТ-8, которые сейчас повсеместно продаётся, полная какашка, только ухудшает теплопередачу. Лучше что нибудь на силиконовой основе.
09.02.2015 13:55 #13
Мешать всякое снадобье в природе человека.
Сапопальное есетственно обладает уникальными характеристиками и
даже результат многократно подтверждаеться.
То что при намазывании попутно пыль почистили это
ничего не значащие пустяки.
Естественно помогает только супержижа.
Насчет порошка и напильника когда то делал так.
И делал ферритовый порошочек.
Сначала молотком измельчил до небольших кусочков,
а потом в электрокофемолку.
Кофемолка на удивление выжила. Но звучок был еще тот.
И порошочек получился что пигмент для лазерного принтера.
Думаю что с угольныи щетками кофемолка на раз управиться.
09.02.2015 13:57 #14
Кстати ... мысли про тонер ...
09.02.2015 14:06 #15
Какой феррит? У него же теплопроводность никакая, и частички размером с кулак. А тонер вообще наполовину состоит из полимера.
Чистая ровная поверхность, лучше всякой самопальной пасты.
09.02.2015 14:47 #16
НОВОРОСЬЕВИЧ и всем, есть уже давно ресурс: http://www.electrosad.ru/Ohlajd/TabTP.htm , в таблице есть на некоторые пасты состав. Это к размышлению, ведь нанопорошки дома изготовить...
Но вот если есть сплавы низкотемпературные, мне когда-то попадался мягонький - изготовить прокладочку?
Последний раз редактировалось рафаил; 09.02.2015 в 15:09.
09.02.2015 15:13 #17
Классная ссылка ... значит так ... берём угольную сажу ... добавляем масло КС-19 ... ГОТОВО!
09.02.2015 17:46 #18
Да намажьте каким Литолом (лучше импортным), и не мучайтесь
09.02.2015 17:58 #19
Можно попробовать без пасты, но на место контакта капнуть буквально капельку масла... Любого... в идеале трансформаторного... или моторного...или машинного... Я когда-то так делал. Негде было пасту взять.
09.02.2015 18:02 #20
"Давным-давно, когда по Земле еще бегали мамонты..." а радиолюбители с воодушевлением повально собирали НЧ усилители мощности таких гениев звукотехники, как Сухов, Сирицо и пр., они и слыхом не слыхивали о чудо-термопастах. И все с успехом применяли универсальную смазку ЦИАТИМ. Она не сохнет, не растекается от температуры и теплопроводность великолепная. Некоторые конструкции 70-х годов до сих пор живут и здравствуют, благодаря этой великолепной смазке. Попробуйте. Вы удивитесь.
Страница 2 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 03:54.
