ИК датчик движения включения лампы
Страница 2 из 11
09.02.2015 13:01 #11
Сообщение от IURASHIK
Он работал и без козырька . И если полностью прикрыть датчик тоже мигает
непрерывно
В ПОЛНОЙ ТЕМНОТЕ МИГАЕТ ?
Если он не помещён в полностью непрозрачную трубку ... все ваши прикрытия до одного места ...
Кроме того , давно пора было выложить название датчика , или крупное фото с видимыми названиями элементов , почему мы должны тут сидеть - гадать ?
Для кого оно надо ?
Пока ты не полез крутить подстроечные резисторы ... да ?
09.02.2015 13:14 #12
Я понимаю что много читать но фото в первом моём посте . И поломка возникла при подключении после димера . Если читать только последнего отметившегося в теме то понятное дело что ничего не понять . Но от вас ничего не требуется . Спасибо что отметились но задал вопрос в надежде что кто-то сразу сообразит что может быть после димера . Вот жду ответа от человек который предположил вылет какого-то резистора . Жду может укажет который. А так вещь грошовая и не стоящая усилий по ремонту .
У нас в доме на каждом этаже по датчику - один голимей другого. Один срабатывает только в двух метрах , Другой с задержкой в пять секунд после прохождения перед ним . Другой без задержки но ловит только перед собой а чуть под углом не хочет . Ещё другого вида быстро перегорел .
А у этого что пытаюсь починить и с дальностью и с углами захвата по началу было всё отлично . про подстроечный освещённости . Всё по началу работало как задал чтоб и при свете запускал лампу и только в потёмках .
Ничего не ослепляло датчик
Последний раз редактировалось IURASHIK; 09.02.2015 в 13:21.
09.02.2015 13:50 #13
[QUOTE=IURASHIK;164434]Я понимаю что много читать но фото в первом моём посте .
На твоём фото в первом посту ничегошеньки не разберёшь ...
Ну что ж дерзай ... жди ...
09.02.2015 14:00 #14
А потыкать на картинку для увеличения ?
хорошая фотка - у всех бы такие были-бы
09.02.2015 14:06 #15
Куплю другой да только не пойму который имеет и режим присутствия .
То -есть не выключается пока не покинешь зону охвата датчика . В инете только описание а не приводят конкретных названий . Будем искать
09.02.2015 16:19 #16
Могу предложить такой вариант нужен мультиметр,паяльник.Замеряем напряжения питания. Снимаем напряжение питания пир датчика, на 2 ноге biss0001 смотрим что имеем.Выпаиваем резистор идущий на базу транзистора если такой есть, транзистор в зависимости от сруктуры npn или pnp принудительно закрываем через резистор на допустим 1К.Смотрим мигает ли лампа.Фото хорошее еще бы обратную сторону платы. Схем на biss0001 в сети полно.
10.02.2015 00:06 #17
вот эти два резистора. Вместо оптрона у вас там транзистора, но снабберные резисторы (стрелочкой) скорее всего есть. Причины могут быть и другие, я называл, может многословно, но вкратце
2 обратная связь по освещенности. Закрыть датчик плотной бумагой (обложкой глянца....) и посмотреть.
3 проверить не мигает ли из-за того, что мощность лампочки меньше минимальной. Обычно на этих датчика пишут "60-200 Вт", например - так если в этот датчик включить лампочку 30 Вт, она будет мигать.
И до кучи - если вы смешиваете фазы разных групп освещения с другими нулями и вырубает - посмотрите, может это не автомат, а УЗО (устройство защитного отключения), меряется в миллиАмперах, обычно 30 мА. Если вырубает не узо, а автомат - то у вас спутаны фазы с нулем.
Последний раз редактировалось Onkel; 10.02.2015 в 00:17.
10.02.2015 00:09 #18
----То -есть не выключается пока не покинешь зону охвата датчика
это типичное заблуждение. Даже когда торговцы называют датчик движения датчиком присутствия, это не меняет физику и датчик движения остается датчиком движения. Не покупайтесь на разводки продавцов. У датчика есть такой параметр - чувствительность, иногда в датчике есть регулятор (плавный или ступенчатый) этой чувствительности - но чувствительность к ДВИЖЕНИЮ.
10.02.2015 00:15 #19
на схеме этих резисторов не видно, может они за симистором или с другой сторонц. ОНи могут быть и по 220 Ом, и по 150, и по 270, т.е. на них может быть написано 151 или 221 или 201 или 361 и т.д.
10.02.2015 01:40 #20
http://shop.erasveta.ru/shop/datchiki-prisutstviya/
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=4452
http://www.motion-sensors.ru/steinel...pc-pro-dual-hf
http://www.retail-group.ru/catalog/d..._prisutstviya/
http://e-comfort.ru/datchiki-prisutstviya.html
http://steinel-krasnodar.ru/datchiki_prisutstviya
http://www.retail-group.ru/catalog/s..._prisutstviya/
Это не китайцкие поделки и цены конские или развод на бабки богатых бюргеров требующих минимум телодвижений?
Да ,вижу есть и с третьим подстроечным - правда не совсем понятно что и как с ним
Последний раз редактировалось IURASHIK; 10.02.2015 в 02:14.
Страница 2 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 07:17.
