Сабвуфер на BBK DK1005S
Страница 2 из 2
14.02.2015 10:55 #11
Если есть схема приведи нам проблемный участок ...
Не знаю как здесь ... лень читать мануал , но я парился примерно так с Панасоником , то хрипы , то разная громкость ... поменял дорогие выходники ... без толку , а потом нашёл в мануале сброс настроек к заводским и всё стало на свои места ... возможно проблема программная ? ...
14.02.2015 11:03 #12
Просто здесь чел пишет про подобное у ВВК ...
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=4885
15.02.2015 22:05 #13
с хрипами разобрался. проверил аудио контроллер tda7448 на входе в микруху все каналы работают чисто, на выходе уже хрипы(проверял наушником 15ом+резистор 45ом+канденсатор 10мкф последовательно), так же думаю регулировка громкости не работает именно из-за нее(так что на замену). а вот сбуфером все еще актуально (сам буфер гудит но басов нет). если нужны замеры то какие, скажите отпишусь (осцилографа нет) ссылка на схему https://yadi.sk/d/ccLT6nKveg83u
15.02.2015 22:34 #14
Сообщение от zelen_dram
Надеюсь хрипы на ножках выходов , а не после разделительных конденсаторов ? ... +9 V и +5 V в норме ? С 122 ... ёмкость ?
Если временно перерезать дорожки от ног 8 , 9 ... АТ 89 ... что изменится ?
17.02.2015 12:10 #15
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
9 и 5 вольт в норме кандер С122 проверить не могу тестера для кандеров нет (один хрен заказал все новые кандеры, поменяю и дело в шляпе)
А вот ваш совет по поводу 8 и 9 ноги что то убил еще... так как хрипы теперь появились и на входе в аудио контроллер TDA7448
17.02.2015 12:20 #16
при отрезке ног 8 и 9 на AT89... звука не было вообще, после припайки как я уже и сказал звук с хрипами перед контроллером
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 06:12.
