Гудит самодельный ламповый усилитель
Страница 2 из 6
Аватар для gauptmann
26.02.2015 21:36 #11
Про входной уровень смотрю совсем непонятно... А питание не "повышают", а измеряют во время нагрузки и без неё. Со всем этим надо разбираться на месте, но СПЕЦУ.
26.02.2015 21:51 #12
Сообщение от gauptmann
я, к сожалению, не спец
27.02.2015 00:53 #13
Регулятор громкости лучше перенести на вход усилителя. Если фон пропадает при закороченном входе, то причина в наводках. Если нет, то проблема в фильтрации питания.
27.02.2015 09:28 #14
Сообщение от vishz
именно при закороченом еле слышно гудит динамик (если ухо в колонку засунуть). размыкаешь контакты - дикий вой!
питание выпрямлено, резисторный фильтр есть. громкость убираешь - вой пропадает.
и почему гитара играет с перегрузом?
27.02.2015 09:53 #15
Перегруз возникает в предварительном каскаде. Перенос регулятора громкости на вход устранит проблему. Фон от наведёнки устраняют экранированием входных цепей: экранированный кабель от гитары до УНЧ, "заземлением" всех металлических деталей. Если при касании рукой любых металлических деталей фон увеличивается, значит их надо заземлять (соединить с экранирующей оплётки кабеля).
27.02.2015 10:22 #16
Сообщение от vishz
"громкость ставить перед r4 или вместо него?
27.02.2015 11:06 #17
R4 и регулятор поменять местами..
27.02.2015 14:55 #18
Сообщение от vishz
r4 у меня 100к. так и ставить?
в какое место шасси лучше общую точку земли подвести?
27.02.2015 16:31 #19
Желательно увеличить до 0,5 - 1,0 Мом. Заземление лучше вблизи входа, хотя для такой простой схемы можно где угодно.
27.02.2015 17:27 #20
есть в сети схема один в один с этой, только номиналы отличаются и триоды ЗАПАРАЛЛЕЛЕНЫ. что это дает? (у меня один триод все равно бездействует)
Страница 2 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 10:45.
