Отладочная плата для МК и не только...
Страница 2 из 3
Аватар для SHUR66
24.03.2015 23:46 #11
Совершенно верно. Большинство устройств легко перебросить с макетки на плату, но даже те, которые требуют особых требований к разводке (а у меня опыт > 30лет, я умею ), можно откатать на принципиальную работоспособность, что уже лучше, чем симуляторы, которые , кстати, никто не отменял, как средство проектирования на ранней стадии, но иногда руки опережают А также посмотрите вторую часть заголовка... Можно макетировать и простые блоки на аналоговых и цифровых элементах без МК, возможности позволяют...
Я знаю, что все делятся на противников и сторонников макетных плат, знаю все аргументы за и против, свой "железный" аргумент я привёл в шапке - лень, ради этого пришлось потрудиться
Последний раз редактировалось SHUR66; 24.03.2015 в 23:56.
25.03.2015 10:35 #12
Сделали - молодец! Я тоже подобное делал, но совсем наоборот, в самом начале. После, все заказы были достаточно самобытными и проще было сразу сделать готовую плату. Единственная макетка, которой я регулярно пользуюсь это та, которая шла в комплекте с PicKit2 ( TQFP44 PIC16F887 ) Да и то, чисто поиграться с новой периферией. На ней распаяны лишь сам МК, потенциометр, кнопка и 8 светодиодов.
Аватар для SHUR66
25.03.2015 21:38 #13
А я в "самом начале" делал в радиокружке Дворца Пионеров макетки для... Радиоламп
01.04.2015 17:58 #14
Сообщение от SHUR66
Да. У разных конструкторов разные подходы, разная, если так можно выразиться, философия проектирования.
Я в свое время (стаж занятия электроникой - почти 40 лет) не раз пытался создать универсальную макетку. И такие, и сякие, и эдакие делал. Была вообще пара монстров размером чуть ли не в полстола, со всеми мыслимыми прибабахами. Делал и "универсальные" контроллеры сначала на КР580, а потом на Z80, с разъемами расширения под конкретную задачу - вот с них реально был толк, это ж не один корпус современного МК воткнуть. И никакого тебе ЛУТа, все ручками рисовалось. Много чего было.
Но в итоге понял, что лично для меня смысла в универсальных макетках нет. А с появлением симуляторов - так тем более. Цифра, софт под МК, да и многие аналоговые вещи в симуляторе отладить на порядок удобнее и быстрее. Какой-нибудь новый "хитрый" узел, поведение которого без проверки в железе не до конца понятно, мне проще слепить "на соплях" на классической промышленной макетной плате. А остальные узлы уже давно и многократно опробованы. Ну а окончательная отладка и тестирование по-любому должны производиться в окончательном варианте конструкции и платы. Так что создание устройства на макетке получается пустой тратой времени.
Хотя, наверно, тут многое зависит не только от подхода, но и от решаемых задач. И раз ТС сподвигся на такой труд - значит, для него это имело смысл. А это главное.
Аватар для SHUR66
05.05.2015 01:23 #15
Добавлю ещё пару фоток, сразу говорю, синие панельки под ДИП - позолота, контакт хороший, не то что современное дерьмо...А то на казусе упрёк в том, что старьё поставил...СССР жёлтого металла не жалел...
А то выйдешь в 90-е на "Тушинской" и всю дорогу до рынка : " Жёльтый мыкросхэм есть?" задолбали...
Тип файла: jpg Большая разница.jpg (141.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Аверс.jpg (112.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Реверс.jpg (153.9 Кб, 0 просмотров)
08.05.2016 23:09 #16
SHUR66, на мой взгляд, Ваше творение равносильно совершению подвига ! Респект.
Аватар для IOPA4
Отправить сообщение для IOPA4 с помощью Skype™
30.05.2016 18:06 #17
Я себе хочу замутить попроще
Платка миниатюрная под DIP28(Atmega8,16,168,328).
1. 4 светодиода
2. 4 кнопки
3. 4-х знаковый LED индикатор или LCD16x2
4. Резистор для отладки АЦП
5. Усилитель для преобразования ШИМ в звук.
6. ISP разьем для программирования
7. Источник 5В, 3.3В для проверки внешних датчиков (температуры, давления, влажности, СО, гирокомпаса, WiFi и т.д. и т.п.)
(назвал Arduino, хотя ничего общего. Программирую в CodeVisionAVR, прошиваю через клон STK500)
Тип файла: jpg Внешний вид.jpg (45.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar Arduino.rar (423.1 Кб, 0 просмотров)
Глаза боятся, руки делают!
23.09.2018 15:09 #18
зачет
Сообщение от SHUR66
Хочу представить на суд сообщества своё видение изъезженной темы Погуляв по Гуглю, я понял, что всё это хорошо, но мне постоянно чего-то не хватает. Некоторая избыточность моей платы вызвана исключительно избыточностью моей лени , это когда проекты так и остаются в голове, потому что нужно что-то где-то искать, а в таком бардаке разве что найдёшь... часть устройств добавлена для заполнения свободного места после установки основных блоков. Зато теперь, всё что мне когда-то было нужно и почти всё что потом будет нужно - всё в одном! Кое-какие идеи я нагло "содрал" у других авторов, но не на 100% и не для коммерции...Надеюсь они меня простят... Но, в основном, всё по даташитам и правилам эргономики...
Как я и предполагал, основные заморочки связаны с размером платы - 200х155мм, то в одном месте не ЛУТится, то в другом, но с третьего раза удалось... Травил персульфатом амония. На оставшемся куске 200х45мм поместил некоторые дополнительные прибамбасы. Надписи на плате тоже ЛУТил, а потом покрыл Цапон-лаком, но плотность тонера при печати - минимум, а то от лака он коробится, наверно лучше применять акриловый лак типа PLASTIK 71, но что имею... Коммутация и в основном все переключатели на PBS-разъёмах(мама), использованы джамперы от УСУ-15 от 3УСЦТ. Выключатели сделаны на PLS-разъёмах(папа), джамперы стандартные ( от материнок). PBS использовал потому, что на провода легче "папы" паять ( у меня большой запас нулёвых советских разъёмов от тех же 3УСЦТ), да и с внешней макеткой легче стыковать, ежели что...
Итак...Знакомьтесь...
1. Питание. Внешний адаптер 12в / 2А от двд плеера Эленберг + возможность питания через клемник. Стабилизатор +5в на 7805. Стабилизатор 3,3в на СХ1117. Преобразователь полярности -5в на ICL7660 (MAX1044). ИОН 0-5в на TL431. Регулируемый стабилизатор на LT3081, используется так же для экспериментов с ним же, получен по "лендлизу" с фирмы ...
2. Панель с нулевым усилием 48пин. Рядом с ручкой кнопка RESET , с другой стороны разъёмы для программаторов ISP-10, ISP-6 и нестандартный разъём под мой самодельный USBASP.
3. Преобразователь RS232-UART на МАХ232 с разъёмом "мама".
4. Генератор с делителем частоты на 2 и на 4, на D-тригерах на 74НС74. У меня соответственно - 24, 12, 6 Мгц .
5. Два не сменных кварца - двух и трёх выводные. Предусмотренны и сменные кварцы (на плате Прибамбасы) у которых вывод массы сделан отдельным проводом.
6. Два USB + RJ-45 + 2LED одним блочком (от материнки). Со стороны проводников мини-USB. Зачем нужен RJ-45? Мне в основном не для сети, а для ремонта автомобильного холодильного оборудования, там как раз на панель управления такие стоят...Всё разведенно на разъёмы PBS.
7. Преобразаватель на FT232BL, сделан отдельным блоком, в котором разведены все пины, а при помощи джамперов устанавливается любой режим работы. Вставляется в гнёзда на которые заведены USB-разъёмы.
8. Два звуковых излучателя - Пьезо и ЭМ (50 ом) с переключателем (масса-плюс).
9. Два разъёма KEYBOARD для подключения съёмной клавиатуры. На данный момент есть три вида:
- 10 кнопок с коммутацией на массу + 5 кнопок на питание, с RC- цепями.
- Аналоговая клава 8 кнопок с выходом на АЦП.
- Матрица 4х4
10. I2C BUS.Панельки для EEPROM и часов DS1307 с резервным питанием CR2032.
11. SD BUS. Гнездо (от фотика) для SD CARD со стороны проводников.
12. Енкодер.
13. Аналоговый джойстик (от Sony PS2).
14. Вибратор (от мобилы) с транзистором.
15. Приёмник и передатчик ИК с индикацией на светодиодах.
16. Стерео джек 3,5мм с двумя регуляторами 10ком и переключателем режимов.
17. Коммутатор, две группы по 4, с переключением с массы на плюс, с резисторами и без.
18. Две схемки RES и /RES на RC- цепях.
19. 4 панельки DIP-16 разведены на PBS.
20. Монтажное поле 140пин для дискрета, в середине цанговые панельки, по краям PBS, разводка по диагонали.
21. Разъём для датчика температуры DS18B20.
22.Регистр сдвига 74HC595 с полной разводкой.
23. HA13408 - девять 1,5А ключей (от матричного принтера) с выходом на винтовые клемники.
24. ЭМ Реле с транзистором и выходом на винтовые клемники.
25. 8 LED с ОА, 8 LED с ОК.
26. RGB диод с транзисторами.
27. Пять семисегментных LED индикаторов GL8E04 с ОК (какие было не жалко), ключи на uPA53C.
28. Разъём для LCD MT-16S2D двухрядный (есть место под однорядный) с перекл. полярности и рег. контраста. джамперами можно вкл-рег. подсветку, плата LCD располагается над LED индикатором. Для этого разъёма можно будет разработать плату под любые другие индикаторы.
29. Переходники для ATMega32A,ATMega 8L и других SMD деталюшек.
30. Ну и конечно логотип SHUR66///
Схему не прилагаю, её нет( кроме FT232BL), все номиналы по даташитам, а про блокировочные конденсаторы, токоограничительные резисторы и дроссели в цепях питания, надеюсь рассказывать не нужно, кому интересно юзайте учебники по электронике...Печатка в формате SLayout 6 (*.lay6), пятая не катит, извините...В графическом формате не выкладываю, задействовано пять слоёв, на картинке непонятный бардак получится, да и вряд ли кто-то захочет повторять один-в-один, у каждого свой мешок хлама... Все пожелания типа "добавить-убавить" мною не рассматриваются( второй такой подвиг я не осилю) , но могут быть полезны другим форумчанам. За обнаруженные косяки - спасибо!
прибомбасы вообще зачетные
28.09.2018 21:31 #19
Сообщение от Deniskka
Вы про логотип?
Аватар для SHUR66
07.10.2018 01:12 #20
Кстати, Мой логотип, появился раньше , чем Ник Впервые нанесён вручную, на мои первые ДУ-шки конца 80-х И на PAL- лы тоже
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 23:44.
