Вот решение проверенное временем.
http://piccy.info/view3/1675266/bd95...17900be0bce59/ Если автоматику исключить, то получиться простой источник кулонов для батареи. А больше ничего батарее и не надо. Она в "опциях" ничего не понимает. |
[QUOTE=Croma;169150]Вот решение проверенное временем.
http://piccy.info/view3/1675266/bd95...17900be0bce59/ Эт как в басне ... глаз видит , да зуб не ймёт ? ... ![]() Как сохранить схему с такого ресурса ? Задающий тяжёлый на запуск через транзистор и стрелка качалась при зарядке ...
Последний раз редактировалось mocart; 02.04.2015 в 13:46.
А то если вам поверить, то получится, что регулятор мощности для паяльника надо управлять напряжением величиной 400В |
Похоже на это http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_1.html ?
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор! ( пословицы и поговорки народов СССР )
Последний раз редактировалось SHUR66; 02.04.2015 в 21:02.
Когда начинаешь разбираться ... да жигули из жести , но какой марки стали ! ...
Модератор
http://piccy.info/view3/1675266/bd95...17900be0bce59/ Эт как в басне ... глаз видит , да зуб не ймёт ? ... ![]() Как сохранить схему с такого ресурса ? Задающий тяжёлый на запуск через транзистор и стрелка качалась при зарядке ... Вот, скачал с сайта, пользуйтесь |
Но может ну их нафиг эти заумные тиристоры.
Пользовался когда то выпрямительным устройством ВУ-71М Схему найдете сами, а то еще не в том формате выложу. Выслушивай потом. Точно могу сказать что аккумулятор от такого устройства заряжаеться. Ориентировочные данные транса Трансформатор — любой с габаритной мощностью не менее 400 Вт. Первичная обмотка содержит 369+50+50+50+50 витков провода диаметром 0,7 мм. Вторичная обмотка содержит 38 витков провода диаметром 3 мм. Диоды выпрямительного моста VD1 — VD4 — любые с допустимым прямым током не менее 10 А, они установлены на радиатор площадью примерно 100 см2. В цепь нагрузки включен амперметр РА1 с пределом измерения 20 А. Мощность можно и поменьше с соблюдением коэффициента трансформации. Мнение "гениального". ![]() В связи с тем что основным зарядным устройсвом для автоаккумулятора являеться генератор, в котором никаких чудо режимов не предусмотрено, то и в зарядном устройстве они без надобности. И что бы не быть голословным. Один из моих аккмуляторов (Мутлу) 10 лет(зим ) прослужил.Сейчас очередной похоже на списание пойдет. Точно знаю. На седьмом году эксплуатации ему уже ничто не поможет..
Последний раз редактировалось Admin; 05.04.2015 в 17:32.
Спасибо за комплимент.
![]() У мобильщиков, что доступа к нормальному компу нет? В такое с трудом вериться. Но может ну их нафиг эти заумные тиристоры. Пользовался когда то выпрямительным устройством ВУ-71М Схему найдете сами, а то еще не в том формате выложу. Выслушивай потом. Точно могу сказать что аккумулятор от такого устройства заряжаеться. Ориентировочные данные транса Трансформатор — любой с габаритной мощностью не менее 400 Вт. Первичная обмотка содержит 369+50+50+50+50 витков провода диаметром 0,7 мм. Вторичная обмотка содержит 38 витков провода диаметром 3 мм. Диоды выпрямительного моста VD1 — VD4 — любые с допустимым прямым током не менее 10 А, они установлены на радиатор площадью примерно 100 см2. В цепь нагрузки включен амперметр РА1 с пределом измерения 20 А. Мощность можно и поменьше с соблюдением коэффициента трансформации. Мнение "гениального". ![]() В связи с тем что основным зарядным устройством для автоаккумулятора является генератор, в котором никаких чудо режимов не предусмотрено, то и в зарядном устройстве они без надобности. . |
Для полноты картины ещё потребуется переключатель, способный выдержать ток 2А на 6 положений. Очень мало осталось радиолюбителей, желающих мотать трансформаторы. Для этого необходимо кроме знаний иметь соответствующие условия. Намного проще применить готовый трансформатор с выходным напряжением в 1,5-2 раза больше, чем требуется, а потом "резать" его тиристорным или транзисторным регулятором со всеми вытекающими...
Много лет заряжаю АКБ стабильным регулируемым током ("рваная" выпрямленная синусоида) до установленного напряжения (как правило 14,4 или 16,2 В), затем автомат переключает ЗУ в циклический режим заряда/разряда АКБ по току 10:1 со временем 1:2 (например, 3 А в течение 10 сек заряд и 0,3 А в течение 20 сек разряд). Алгорит напоминает работу ЗУ семейства КЕДР, но не полностью (там нет плавной ручной регулировки тока и временной интервал примерно составляет 1:3). Этим "циклированием" я подвергаю и боевые АКБ в целях профилактики. Максимальный срок "жизни" АКБ при таком обслуживании у меня составил 14 лет (АКБ AMERICAN). ЗУ сделано на баз пром. ЗУ "УЗ-7,5": ( не загружается ссылочка, если есть интерес по "УЗ-7,5", то можно - по поиску).
Последний раз редактировалось anatoliy563; 04.04.2015 в 19:48.
Т.к. одно моё сообщение бесследно исчезло
повторю...Два транзистора необязательно, можно проинвертировать на компараторе... И ещё до кучи пара схем на тиристорах...
Последний раз редактировалось SHUR66; 05.04.2015 в 02:01.
