А мне этот компаратор нравится своей гибкостью. Много чего нестандартного на нем можно сделать. Например: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=124248
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна... |
b_cat
Вы зря так про подсчеты на пальцах. Компараторы бывают разные. Тут только их малая часть. И подсчитывать с учетом внутренних задержек да на ....... Недавно собирал схему с компаратором по входу 600МГЦ. С выходом на ЕСЛ схему. Есть и такие.
Последний раз редактировалось BERKY; 03.04.2015 в 14:35.
Насчет есть и такие - так кто ж спорит ). Просто я уже лет эта 25 разрабатываю как цифровые так и аналоговые микросхемы. И, частенько, платы согласования и т.п. к измерительным системам. Не вижу ничего сложного посчитать схему включения любого компаратора на "пальцах". Для этого достаточно, в первом приближении, выбрать подходящий по справочникам компаратор. И изучить даташит на него. Далее, по определению ничего сложного. Особенно в данном, конкретном случае.
А с falkonistом соглашусь: действительно весьма универсальный и гибкий старый добрый LM311 можно пихать во многие приложения где не надо чего-то супер-пупер по требованиям.
Уважаемые знатоки, если я правильно понял СашаЮ, ему нужно просто из синусоиды 0,5 вольт получить меандр с скважностью близкой к 2 и напряжением 9 вольт. Из его поста следует, что это нужно для КМОП логики. Тогда к чему сложности с аналоговым компаратором? Наверняка у СашаЮ найдётся один свободный логический элемент КМОП (И, ИЛИ, НЕ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ,.....любой) который с успехом выполнит функцию компаратора. Для более чёткой его работы к его входу нужно добавить транзистор (напр. КТ3102) с эмиттером на общую шину, коллектор на шину питания микросхем 9 вольт через резистор 100кОм, а сигнал на базу подать через конденсатор и делитель из двух резисторов по 5-10 кОм. Все входы логического элемента нужно соединить вместе и подключить к коллектору транзистора.
Можно. Получится точняк "по-радиолюбительски".
"Не делай плохо. Делай хорошо. Плохо - само получится".
СашаЮ
Мало инф. Входной сигнал со сменой полярности или имеет смещение? Какие требования к скважености выходного сигнала? Вы немерены "отлавливать" каждый полупериод или только наличие син. сигнала Требуется ли организация гистерезиса. Почитайте будет полезно... http://vprl.ru/publ/tekhnologii/nach...tajut/9-1-0-16 |
| Ответ |
Страница 2 из 3
| Метки |
| lm311, компаратор, помогите |
| Похожие темы |
