Собиратель атмосферного электричества
Страница 2 из 4
Аватар для SpiderMax
02.04.2015 14:52 #11
Приглядывайте за ними. Много интересного обнаружите. Сейчас нейтронами занимаются во всех крутых лабораториях. Нейтрон имеет оч большую внутреннюю энергию, даже тот который называют нейтроном сверхмалой энергии.
Они пока что в качестве энергии нейтрона принимают во внимание лишь кинетическую энергию нейтрона как целостной частицы. Т.е. чем быстрее поступательная скорость нейтрона тем типа выше его энергия. Но совершенно не берут во внимание внутреннюю, потенциальную энергию, которая выделяется во время распада нейтрона.
И сосвем уж магией выглядеть будет распад нейтронов высокой энергии, т.е. распад высокоскоростных нейтронов. А этот вариант выделяет вообще столько энерги шо папа не горюй..
Это примерно как если летит астероид, и вдруг распадается на много кусков, и площадь сечения взаимодействия его многократно возрастает.
В случае нейтрона, за счет того что вылетевшие из него протон и электрон имеют гораздо больше площадь сечения захвата за счет их электрического и магнитного полей, которых у нейтрона нет..
Для того чтобы увидеть последствия этого распада во всей красе достаточно запуская поток тепловых нейтронов через вещество с малым сечением захвата тепловых нейтронов, т.е. такие нейтроны пролетают через такое вещество почти не взаимодействуя и не теряя своей энергии, также и не изменяют энергетический потенциал этого вещества! Но в процесе пролета сквозь вещество если активировать распад нейтрона, это будет как граната разорвавшаяся между ящиков с бутылками в пункте приема стеклотары.
Влетевшие протон электрон и даже нейтрино, имеющие изначальную скорость полета нейтрона создадут такие разрушения в кристалической решетке вещества, что это и будет микровзрывом, произошедшим внутри вещества. Будет это примерно равно эффекту производимому протонами ускоренными до таких же скоростей. Но чуть больше, поскольку еще и электрон докучи в этом процессе.
Могу к этому добавить что нейтроны могут быть принудительно разбиты посредством импульсов встречных магнитных полей. Эт то что называется энергия нулевой точки Zero Poin Energy (ZPE). Забейте это в интеренет поиск..
Разрушение, распад нейтронов вызывается торсионным полем, которое рождается при анигиляции двух одинаковых встречных магнитных поля.
Энергия кванта торсионного поля, получаемая при анигиляции двух МП, зависит от скорости анигиляции, тупо является производной от суммы энергий исходных квантов ЭМИ.
Поскольку распад нейтронов является резонансным процессом, по сути резонансный захват квантов торсионного поля приводит к распаду нейтронов, то для инициации этого процесса нужны строго определенной энергии кванты ЭМИ. Говоря проще, только эми одной резонансной частоты годятся для создания торсионного кванта необходимой энергии.
Поскольку есть информация о том что энергия свободных нейтронов различна , то необходимый квант торсионного поля, для инициации распада таких нейтронов могут быть различной энергии.
Иначе говоря для распада энергий малых энергий нужны низкоэнергетичные торсионные кванты, соответственно полученные при анигиляции низкочастотных импульсов ЭМИ. Для инициации распада высокоэнергетичных нейтронов необходимо анигилировать высокочастотные кванты ЭМИ.
02.04.2015 15:39 #12
SpiderMax
Если дефицит препаратов лития (из-за сложной экономической ситуации в Украине) можете использовать "начинку" из литиевых элементов питания......
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%F0...EB%E8%F2%E8%FF
03.04.2015 04:33 #13
Прикольно... И вас всех тоже с первым апреля.
Про попытки использовать атмосферное электричество (ещё в прошлом веке) можно почитать в статьях В.Т.Полякова - http://qrp.ru/articles/56-ra3aae-articleshttp://
Как-то и мне довелось заниматься контролем состояния атмосферного электричества - http://cxem.net/izmer/izmer114.php . Там есть картинки с суточными графиками состояний потенциала, вернее, вызванного тока при стекании потенциала на землю. И поэтому думается, что "пластина 10 квадратных метров фольги" "может собрать около 100вт обычного электричества" только теоретически. А в жизни всё проще - накапливаемый потенциал стекает на землю. Иначе людям нельзя было бы ходить около заборов и лазать на крышах.
Можно ещё вспомнить незаземлённые радиолюбительские антенны с периметром до 160 м. Обычно потенциал, который что-либо мог сделать (например, пробить воздушный промежуток 3-5 мм) появлялся только перед самой грозой, во время грозовых разрядов и зимой во время снегопада. Ну, и думается, что энергии выделялось никак не больше нескольких десятков Дж.
Тип файла: jpg 7_8 марта.jpg (99.9 Кб, 0 просмотров)
Андрей
Последний раз редактировалось r9o-11; 03.04.2015 в 04:42.
Аватар для caution
03.04.2015 11:46 #14
чуть не по данной теме
Андрей, а у Вас детали правильно указаны на схеме?
входное сопротивление прибора можно оценить как 910 кОм
а резисторы R1 R2 и R4 в Омах
03.04.2015 12:17 #15
Да, вроде, номиналы в омах пишутся без запятой (старый советский стандарт).
Андрей
Аватар для caution
03.04.2015 14:35 #16
Ну уж не знаю насколько старый стандарт был применён , но как я помню с советских времен всётаки указывалась литера М (например 1М или М15 = 150К). Но не в этом дело, у Вас в перечне (списке) радиоэлементов указаны Омы
03.04.2015 14:44 #17
А, теперь вижу, да.
Ну, наверное, те, кто вставлял ссылку тоже посчитали, что запятая ничего не значит...
Спасибо, пойду поправлять.
Андрей
03.04.2015 15:08 #18
теперь для изучения электрических полей атмосферы есть нормальные стредства измерения
http://www.radiant.su/files/images/p...kit_1_2013.pdf
https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/dow...iogoprimor.pdf
https://www.terraelectronica.ru/pdf/...YS/PS25451.pdf
http://www.rlocman.ru/news/new.html?di=134026
03.04.2015 15:16 #19
По поводу собирания электричества из атмосферы, то для начала такой факт - если мы возьмем проводник подымем на высоту метров 100, то электрическое поле атмосферы будет втянуто в него. Внешне это будет так как будто оно обнулилось. т.е. на высоте 100м будет потенциал вблизи проводника такой же как вблизи поверхности земли.
т.е. проводники замыкают собой электрическое поле, после чего собирание электрического заряда становится бессмысленным.
Т.е. все системы которые основаны на поднятии проводника вверх - неправильные.
Для того чтобы собирать атмосферное эл-во надо проводник большой плоскости расположить горизонтально, чтоб он собой не замыкал и не искажал эл. поле. Т.е. его расположить в плоскости эквипотенциала.
И когда этот уединенный конденсатор будет заряжен полностью, нужно создать электрическую связь с трансформатором, второй конец первички которого заземлен. необходимо создать импульс в трансформаторе. При этом пластина разрядится и далее цепь опять разрываем для нового заряда пластины. Высота подъема пластины определит величину напряжения. Если это 20 метров, то потенциал составит 2000 вольт.. вот на это напряжения и расчитан дб трансформатор
03.04.2015 15:24 #20
[QUOTE=SpiderMax
А как это реализуется на практике ? ...
И про грозу я так и не услышал ...
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 06:25.
